Fönsterläckage
Fönsterläckage
Vid kraftigt regn har det börjat komma någon droppe vid ett av fönsterna.
Glaset (plexi) verkar ligga utanpå skrovet och kläms ihop med aluminiumramen
Hur tätar man bäst? Demontera och sen Sika eller Butyl?
Båten är en Malö40H.
Peter
S/Y Calypso
S/Y Calypso
Re: Fönsterläckage
Jag skulle ha börjat med ett försök att få tätt med "Creeping Crack Cure" som jag tror det heter.
En liten plastflaska med en lättflytande vit vätska som med kappilärkraft drar sig in i de spalter där läckaget kan finnas, stelnar där till en seg och tätande substans.
Jag har använt detta på många ställen genom åren och det funkar ofta bra, och man behöver inte demontera någonting.
MVH
MVH
En expert i mängden
Re: Fönsterläckage
Har samma erfarenhet av Creeping Crack Cure som Maxi 33. Prova med detta innan du gör ett så stort jobb som det trots allt är att byta tätning.
Jag bytte läckande gummilister på en båt, men landade till slut ändå i detta mirakelmedel eftersom listbytet inte gjorde rutorna fullständigt täta.
En av ingredienserna i Creeping Crack Cure är troligen silikon, så applicera enbart mycket lite av de dyra dropparna. Undvik spill. Mycket lite är tillräckligt!
Re: Fönsterläckage
Japp, Capt Tolleys "Creeping Crack Cure" är ett undermedel. Absolut värt att prova med!
Ska man göra om hela tätningen är det Butyl som gäller.
Re: Fönsterläckage
Ok, verkar toppen att inte behöver göra mer
Hade nog otur när jag googlade för jag hittar inte detta i någon svensk affär?
Var köper jag det?
Var köper jag det?
Peter
S/Y Calypso
S/Y Calypso
Re: Fönsterläckage
Fick låna av varvsbekanta, men jag tror att Seasea har!
Re: Fönsterläckage
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=21044S-B A-son skrev: jag tror att Seasea har!
Re: Fönsterläckage
Finns lite varstans på nätet. För en lite mindre summa förstås:
http://www.boatsnbits.co.uk/acatalog/On ... .html#a133
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Re: Fönsterläckage
Jag har precis monterat om mina rutor (liknande sort). Dock räknar jag forfarande med att få läckage i den fabriksmonterade tätningen mellan ram och ruta. Där är nog tipsen ovan väldigt bra, det ska testas!
Att lyfta ur och täta var inte så väldigt svårt. Jag har dock inte testat tätheten ännu. Jag körde med Sika, men butyl känns långvarigare.
Re: Fönsterläckage
Butyl finns väl dessutom som band på rulle och då är det inte så kladdigt att jobba med.
Ser framför mig att det är mer som dubbelhäftande tejp att arbeta med.
Hittade bl.a. på Rockwool av alla ställen... http://guiden.rockwool.se/1932
Peter
S/Y Calypso
S/Y Calypso
