Dator ombord-vilken skall man köpa?
Funderar på att köpa en bärbar dator som jag också tänkte använda ombord på min lilla segelbåt. Något speciellt man bör tänka på när det gäller prestanda, tålighet, ström e.dyl?
markus
Det måste ju räcka med en begagnad, men då kan det vara svårt att veta ifall batteriet är kasst eller inte.
På blocket finns det en del beg för ca 4000-5000kr, pruta på en dator med typ 60GB hårddisk, då får du en billig dator som är rätt ny, äldre bärbara har typ 10GB hårddisk.
Jag tror inte det är nån ide att försöka investera i nån superdator som ska vara extra \"tålig\".
Ja, man kan gärna tänka på att bärbara datorer är ömtåliga, fuktkänsliga och drar ström...
Det är bra om datorn du väljer drar så litet ström som möjligt. En grov indikation på detta får du i angiven batterilivslängd. Sedan måste du ha datorn ordentligt fastsatt till sjöss, helst fastspänd på navbordet (eller vad du kan ha i den vägen) eller väl stuvad i sin stoppade väska. Om navbordet är utsatt för stänk, se upp - och ha helst då datorn på något annat ställe. Du kan också försöka kolla så datorn har en serieport, det är inte alldeles vanligt numera och kolla också så att den modell du väljer kan laddas med en cig-adapter (finns på Klas i Sjön). Kolla också skärmen, så den kan läsas i dagsljus och på avstånd - du har den i ruffen och vill kunna se den även i soligt väder.
Egentligen hade jag nog rått dig att köpa en begagnad dator till båten, bara för att minska risken om/när/ifall något händer. Men med rimliga försiktighetsåtgärder kan det gå bra att ha en dator ombord - jag har haft min nuvarande bärbara (köpt beg för 4000) med på sjön i tre säsonger, och den (peppar, peppar) går fint ännu. Den tidigare var ett sk \"skott\" för 700 kr, och den höll två säsonger.
Bärbar dator
Om du tänker använda datorn via båtbatteriet mha inverter eller omvandlare från tex 12V till 18V, kontrollera hur mycket datorn drar. Detta skiljer avsevärt mellan olika datorer och processorer!
Håll dig till datorer med sk mobilprocessor.
Vissa bärbara kräver 21volt och drar MYCKET ström, andra avsevärt mindre.
K
köpte en gammal bärbar(566Mhz/192Mb/5Gb), typ 5år el så, funkar bra till att plotta kurser o föra waypopints över till handhållen GPS för sittbrunnen(inte lika bra med den jag har för sittbrunnen, gamla laptops har ofta en dålig betraktningsvinkel på TFT skärmen, går ju att rigga upp den i ruffluckan, ev med sprayhood uppe så kan det bli OK). Seaclear är gratis o ett mycket bra plott för PC(sök google för hemsida), använder *.bsb rasterkort. Kablar o så för för 12V till bärbar köper du hos Clas Olsons(typ300kr), funkar bra, inverter är ju bra om det är annat som ska laddas typ mobil, annars skit i det o köp spännnigsomvandlartypen(tror dom är lite snålare på förbrukningen).
K
K
leif bengtsson
Ladda win 95-98 eller nåt i datorn så kan du köra på en 166:a. Funkar bra för oss.
Såvida du inte tänkt att kör officepaketet, bildebehandling eller CAD på sjön.
En gammal CD-spelare kopplat till printerporten löser större datavolymer.
Finns också några Linux-varianter som funkar perfekt.
Totalkostnad i vårt fall 3000 kr och då fick vi 5 st.
Leif
Leif
Hehe. Fick du fem linuxvarianter eller fem datorer ?
Annars håller jag gärna med. Man kan IOFS mycket väl köpa en juste bärbar dator, om man behöver den till annat, men det är en viss poäng att ha en råddig skeppsdator som man kan förlora utan ekonomisk ruin. Det är lika stor risk att få den norpad i hamn som dränkt i en sjö som letar sig in i båten, och båda dessa obehagligheter tål man lättare om datorn är billig.
Jag tror IOFS inte att det skall vara omöjligt att hitta något nyare för en eller ett par tusen.
leif bengtsson
5st IBM 760 ....
Jag blir nostalgiskt, jag släpad omkring på en dylik för ett antal år sedan,
om den blir fuktskadad kan du säkert använda den som bojsänke,
eller i alla fall ankartyngd
Själv hittade jag en gammal thinkpad 560 utan CD osv som är klart
strömsnål (lite bökigt att installera programvara, jag botade linux från floppy
och kopplade mig på nätet för installation av w98,.. och seaclear )
Jag suktar dock efter min \"jobbdator\" i båten en display med 1600*1280
punkter är helt underbart för planering osv (800*600) på båt datorn är ganska exakt en fjärdedel,...
Jag instämmer med att ClasOhlsson 12-> 16 volt konverteraren funka bra.
Med den så gör det inget att laptop batteriet är dött.
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Välj en begagnad med minst 266 MhZ, Win98, 128MBRAm, 2GB HD.
(Merprestanda är bättre) Kör sen Seaclear eller OziExplorer,de kräver inte mycket av datorn och har bra funktioner. Helst skall du ha en burk med USB, dels för GPS-anslutning, men även för t.ex. trådlös mus.
Annars är den enskilt viktigaste egenskapen hos en Laptop för båt LJUSSTYRKA på displayen. Den kan ofta vara mycket högre på displayer med 800x600 eller 1024x768 än modeller med högre upplösning. Du har ingen nytta av högre upplösning, för du står oftast så lång ifrån att du ändå inte ser bildpunkterna, och när det gungar är det lättare att pricka in musen på större ikoner på skärmen. Dessutom finns ett program, Pivot Pro, som kan vrida Laptopdisplayen 90-180-270 grader så att man kan montera laptopen påett kreativt sätt i t.ex. rufföpppning eller taket och ändå se bilden rättvänt. Med Seaclear kan man zooma displayen via musens scrollhjul, och en radiostyrd mus i fickan är mycket bra...
Bry dig inte om att det inbyggda batteriet i Laptopen är slut, du kör ju ändå direkt på båtbatterierna. De flesta Laptop funkar med att direktmata 12VDC i stället för de angivna 19 VDC eller så som deras kraftaggregat ger. Men då bör man ta ur det inbyggda batteriet, för det kan ev fara illa av att inte kunna laddas av denna låga matningsspänning. Dessutom drar datorn ännu mindre ström på direktmatad 12VDC utan batteriet i. Men se upp med hur du spänningsmatar en GPS och Laptopen, så att kraftmatningenskablaget går : 12VDC - Laptopmatning - Ström/datakabel för Laptop. Då undviks jordslingor på -12VDC som annars kan funka som ramantenner för störningar. Med en GPS-mus på USB fimns inte detta problem.
En av de modeller jag provat som funkar utmärkt enligt ovan är Dell Latitude med provcessorer mellan 250-600 MHz. De är ganska vanliga dessutom, och kostar ints så mycket.
Lycka till!
Lycka till!
