Är spekulant på en båt (och oerfaren)som står uppställd med fyra stöttor, typ Tyresö.
Tänkte slipa och epoximåla i höst men funderar på hur jag kommer åt bakom stöttorna. Måste jag skaffa en extra att avlasta på och flytta runt för att komma åt eller hur gör man?
Bottenmålning och stöttor
Det är naturligtvis inte alldeles riskfritt, men...
det brukar gå att flytta en av stöttorna en liten bit genom att spänna de tre andra ordentligt (garanterat glappfritt) och lossa den fjärde. Så flyttar man den litet och skruvar åt den igen. Då kan man flytta en i taget, och det behövs oftast bara en liten bit.
Känner man sig litet osäker kan man sätta en markstötta tillfälligt som stöd medan man flyttar. En sådan funkar en kortare stund men anses inte pålitlig i längden.
