Calvados
- Platinamedlem
Inlägg
av Calvados » tor 28 jan 2010, 02:09
Hej, skulle vilja fräscha upp insidan av skrovet med lite färg. Ser i nuläget grådassigt o tråkigt ut.
Har dock blivit lite avskräckt av tidigare diskussioner i ämnet då det verkar som om man måste jobba ihjäl sig under förarbetet...
Om man tvättar ordentligt med ngt avfettningsmedel, räcker inte det o vilken färg skall jag i så fall använda?
Ngn 2-komponent som är bra?
/ Olle
Inlägg
av HansH » tor 28 jan 2010, 09:56
Du kan inte endast använda avfettningsmedel utan måste i så fall även tvätta med nogot som tar bort resterna av avfettningen (som är ganska "fet" för att kunna lösa upp oljerester mm). Du bör nog använda ett lösningsmedel typ Rödsprit eller liknande (glöm inte andningsskydd) för att få ytan helt fettfri innan målning.
På skrovet brukar man dessutom inte använda vanlig färg utan det är topcoat som som gäller.
Perra
- Platinamedlem
Inlägg
av Perra » tor 28 jan 2010, 11:54
Före målning med topcoat tvättas noggrant med aceton.
Segla vackert.
feeling286
Inlägg
av feeling286 » tor 28 jan 2010, 18:32
Det behöver inte vara så farligt, jag gjorde hela min förra båt på en helg. (Maxi 77:a)
När båten va helt ren så matta jag bara ner ytan med grovt sandpapper, torkade av med förtunning och målade med polyuretanfärg, blev hur bra som helst.
Finns i alla kulörer, både matta o blanka.
Mvh Johan
