Söker böjlig täcklist mellan skott och skrov
Eirisch
Inlägg av Eirisch » sön 03 jan 2010, 20:10
Jag håller på att malla för ett skott som ska följa ett existerande innertak på vår Misil II (har skrivit om takrenoveringen i annan tråd).
Nu tror jag dock inte att jag kan såga eller malla perfekt, och vill sätta någon form av list mellan skott och däck för att täcka skarven som lär bli av varierande bredd. Det är inte på något sätt rakt, utan kröker sig i två omgångar.
Har ni tips på lämplig böjlig skarvlist, kanske av något gummi som kan limmas? Eller är det en silikonsträng som gäller? Eftersom det lär bli svårt att matcha den vita färgen på mitt nya innertak och skott siktar jag eventuellt mot någon grå nyans för att ytterligare bryta av.
Tack så länge!
// Erik
Eirisch
Re: Söker böjlig täcklist mellan skott och skrov
Inlägg av Eirisch » mån 04 jan 2010, 10:18
Innan någon hunnit svara hittade jag detta.
http://www.kuntze.se/index.asp?sidid=25 ... =undefined
Jag gissar att den platta änden kläms in mellan byggdelarna, och den runda lämnas synlig för att dölja skarven?
Någon som testat detta och har erfarenhet av resultat?
mvh Erik
Inlägg av Peter_K » mån 04 jan 2010, 12:26
Är det inte enklare att lägga en snygg fog då?
Tejpa, foga, doppa fingret i lacknafta och dra, ta bort tejpen.
Inlägg av Tommy » mån 04 jan 2010, 13:36
Eirisch skrev:Innan någon hunnit svara hittade jag detta.
mvh Erik
Jag har inte testat att använda den, men på vår Ballad så är det en liknande list vid huvudskottet.
Gissar att det är en ganska vanlig konstruktion, iallafall på båtar från den tidsåldern. Listen smälter in snyggt om man har vitt tak och är mjuk och följsam, bör kunna följa varje form. Egenbtligen är det bara den runda delen som har någon funktion (som ett mjukt rör), kan tänka mig att det räcker med den och att den kan limmas fast med lim på några lämpliga punkter.
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 04 jan 2010, 14:08
Precis så hade jag tänkt mig att det skulle se ut. Dock med båda ytorna klädda.
Vad tror ni om att ta t.ex. en sladd (rund) och spänna exakt samma takmaterial runt, och på så sätt skapa en list liknande den jag länkade till?
Då kan man styra tjockleken efter behov, samt få exakt färgmatchning. Eventuell häftning eller söm göms bakom skottet.
Angående fog... jo det är jag inte främmande för. Ska man då ta samma som t.ex våtrum?
Inlägg av Peter_K » mån 04 jan 2010, 14:45
Nej, inte silikon eller liknande.
Du ska ha en som är polyurethan- eller MS-polymerbaserad, t ex Sikaflex, Biltemas nåtmassa eller liknande. Det finns visst något som heter Tec 7 som ska finnas i flera färger också.
Vill bara säga att när jag klädde om förpiken och hade möte mellan två olika våder av skrovisolering ( exempelvis i förpiken) så sydde jag det på symaskinen. Lade de synliga sidorna mot varandra och sydde med raksöm. Blev kanon! Syntes inte, blev bara ett snyggt materialmöte. Men man måste vara noga när man mallar!
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 04 jan 2010, 15:02
Jag hajar nog inte exakt.
Sydde du först, och sedan limmade fast dem?
Det kan nog bli svårt för mig, då rufftakets duk limmas direkt mot plasten. Skottet blir av plywood och kan limmas på plats. Dvs rufftakets duk försvinner in bakom det nya skottet. Båda har mao snygga skarvar, men jag tror inte jag kan såga så exakt att gluggen emellan blir tajt hela vägen.
Fog låter hittils lättast att utföra.
Inlägg av Peter_K » mån 04 jan 2010, 15:23
Nu är det nog jag som inte fattar...
Ska du fästa ett plywoodskott i skrovbeklädnaden?!!
Jag sydde innan montage, det är riktigt.
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 04 jan 2010, 15:33
Ursäkta förvirringen.
Jag ska sätta dit ett skott, eller snarare bygga igen ett onödigt utrymme, detta blir klädda plywoodskivor som skruvas upp i den aktre delen av ruffen på varje sida om nedgången. Mot rufftaket kommer den möta ytterligare klädda nya plywoodskivor, och mot rufftakets sidor (med enkellaminat) kommer skivan istället möta nyklätt enkellaminat strax akter om mina fönster. Där är klädseln limmad direkt mot plasten.
Dvs, först kläs sidorna kring rutorna, därefter skruvas skivor upp i taket, och sist sätter jag dit de klädda skivorna i aktern. Jag får mao en skarv i hörnet som är "klädd skiva mot klädd skiva", samt "klädd skiva mot klädd ruffsida/plast!" Efter som ruffsidan har en väldigt kringelikrokig form tror jag att jag lär misslyckas att exakt malla av, och behöver någon fog eller list för att förlåta min brist på precision.
Förstår man bättre nu?
Detta är inte min båt, men jag ska ha skivor i taket precis som här, samt bygga igen utrymmet längst akteröver med lamporna.
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 04 jan 2010, 15:40
Här är en skiss på vad jag tänkt mig. Den röda linjen visar var en klädd skiva ska sättas upp.
Inlägg av Peter_K » mån 04 jan 2010, 22:12
Åhå, på så sett!
Jag hade nog bara vikit runt beklädnaden på baksidan av skivan och fäst den där.
Ingen fog, ingen list.
MEN! Innan jag sågade skivan hade jag mallat den i styv kartong. Alltså inte wellpapp, utan en tjock kartong skiva, kanske att par millimeter tjock? Det brukar bli väldigt bra slutresultat.
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 04 jan 2010, 23:07
OK, låter som en bra idé
Det känns dock som om jag alltid ställer samma fråga: Var tusan hittar man sådant. Wellpapp finns ju i varje gathörn, men papp, som är så tjockt?
Hittils har jag mallat med wellpapp, men den är svår att skära i på ett regelbundet sätt.
Skivorna är i båten, men ännu inte detaljsågade.
Det övriga taket är mallat med tunn byggpapp som jag tejpade upp. Kanske får jag köra det med tjockare papp också. Lite nervöst, men som tur är är plywoodskivorna inte jättedyra. Takskivorna känns dock mer förlåtande med tanke på att det kommer hamna skarvlister emellan dem, som tar upp allt glapp.
Inlägg av Peter_K » tis 05 jan 2010, 11:27
I Stockholm finns det på Kreatima, men i Göteborg...
Vet ej.
Tyvärr.
Eirisch
Inlägg av Eirisch » tis 05 jan 2010, 11:30
OK, det verkar vara en konstnärsbutik, det ska nog inte vara några problem att hitta.
Inlägg av Peter_K » tis 05 jan 2010, 12:01
Här kan du beställa på nätet, http://www.mattonbutiken.se/2/CELL%2520 ... 0MM_70X100
Kolla med Arkitektkopia annars.
Skivan kallas oftast "kapa-skiva" och är utomordentlig att malla med.
