Ett av vinterprojekten är att byta en läckande däckslucka. Luckan som sitter där är märkt "Tite Lite" och "Nordic Yachting Sweden" och har innermåtten 445 x 317 mm. Sökningar på nätet och här på forumet ger extremt magert resultat, men det finns uppgifter som pekar mot att det kanske kan vara Plastimo som har det märket. Någon som vet mer bestämmt? Jag behöver veta för att kunna få tag på ett nytt innerfoder i plast, eftersom det gamla efter 20+ år föll sönder i atomer när luckan skulle tas bort (liket av den gamla syns delvis på en av bilderna).
I och med att däcket är välvt har varvet monterat en träram som på ena sidan fasats till för att följa däckets form (se bifogad bild). Denna gick även den sönder rätt ordentligt när Sikan som luckan var monterad med inte släppte före stora träbitar från ramen gjorde det. Är det någon som har något bra tips på vem som kan hjälpa mig att ta fram en ny (baserat på den gamla som mall) i Stockholmstrakten? Jag harde någon kort tanke att plasta upp en klack som gjorde området plant, men avfärdade det som för svårt.
Tacksam för all input jag kan få!
// J
Däcksluckefrågor
kallevindroder
- Guldmedlem
Re: Däcksluckefrågor
Ta 4 sexmillimeters teak eller mahogny plywood skivor som du limmar över hålet och drar ihop med skruvar som du skruvar i de hål som finns i däcket. Naturligtvis epoxylim.Sedan tar du loss paketet planslipar översidan ock fasar sidorna 60 grader sågar ut hålet lackar allt med epoxylack innan du sätter med sikaflex mot däcket. Kan bli hur snyggt som helst med ränderna + lacken i Plywooden.
MvH kalle
MvH kalle
Tänk på att ren epoxy inte är UV-beständig och blir mjölkaktig och ful.
'Lacka' med ren epoxy tills du fått en fin yta som Kallevindroder säger. Men avsluta med ett par varv polyuretanlack med UV-filter, gärna 2-komponent.
OK - tack för tips! Menar ni att om man limmar plywooden på plats med skruv så formas den efter däckets form och stannar så?
Någon som har någon koll på märket Tite Lite - Nordic Yachting Sweden annars, och var jag skulle kunna hitta en passande innerlist?
Tack,
J
Tack,
J
Jag är inte så optimistisk över att laminera plywood och sedan lacka. Dels är det inte så lätt att få till en jämn (plan) yta om man bygger en laminerad balk ovanpå rufftaket (svårigheten är att bearbeta ovansidan till behövlig planhet, mycket slipande och minsta för mycket nerslipat ger tråkigt resultat), dels har plywood mycket exponerat ändträ (vartannat lager), obra utomhus och särskilt på fördäck som är extra utsatt för väder och vind. Jag har ingenting emot "riktigt trä" (teak?), men tror du verkligen det är så svårt att göra en ram i polyesterplast ? Du kan laminera upp ramämnen med skumkärna, så blir det lättare att forma dem. Sedan limmar du ramen mot däck med epoxy och skruvar luckan genom hela paketet (förmodligen som innan). Det är hur som helst mycket viktigt att ramen blir alldeles plan, annars får du inte luckan tät.
Jag tyckte också att det lät lite svårt med plywood limmat i lager. Har Anders eller någon annan något bra tips på hur du skulle bygga den där ramen i plast? Jag är väldigt mycket av en nybörjare på plastområdet, men spontant känns en plastram tätare än en träram.
Att få det plant har jag förstått är väldigt viktigt, därav mina frågor. Om jag räknat rätt får det inte vara med än 1,5 mm skillnad äöver hela längden på luckan för att det ska vara inom tolleransen för luckan.
Gott slut och gott nytt,
J
J
