Lås til rufflucka
gvs
Lås til rufflucka
Inlägg av gvs » tis 15 dec 2009, 09:36
Tänkte skaffa nya plexiluckor till våren, de gamla är inte direkt snygga längre. Till de nya luckorna vill jag inte ha hänglås utan tänker mig ett lås som sitter på insidan av luckan (nås med nyckel från utsidan) som har en sprint som går upp i skjutluckan och på så vis låser den. Någon som förstår hur jag har tänkt? Var hittar jag låset och vad kallas det?
Stream
Re: Lås til rufflucka
Inlägg av Stream » tis 15 dec 2009, 10:16
Hjertmans art. nr 3652-2 eller 3652 kanske skulle funka?
gvs
Inlägg av gvs » tis 15 dec 2009, 11:12
Verkar rimligt, har inte tänkt på att det går med ett sådant lås oxå...
kallevindroder
Inlägg av kallevindroder » fre 18 dec 2009, 23:06
Varför krångla till det ? luckan låst i sida sida och neråt då kan du använda ett vanligt skåpslås som är fastsatt i luckan av plexiglas och som rör sig 90 grader uppåt med en rostfri vinge 4mm *30mm som går upp i spår i skjutluckan. Vill tjuven in så bryter han i alla fall upp och förstör!!
MVh kalle
