Isolering i kylbox
Snedseglaren
Isolering i kylbox
Inlägg av Snedseglaren » ons 15 jun 2005, 08:52
Jag har en inbyggd kylbox i båten med ett supercoolaggregat.
Det är en rostfri låda som utanpå är klädd med frigolit.
Locket däremot är en vanlig oisolerad inredningslucka.
Frågan är om man skall lägga något krut på att isolera luckan?
Kylan sjunker ju så materialet i luckan kanske inte har så stor betydelse men det känns ändå märkligt att den är oisolerad.
Jag tycker mig känna utanpå locket att det är kallt, det måste ju tyda på att det försvinner kyla.
Inlägg av Calle C » ons 15 jun 2005, 09:28
Lägg lite krut på det, du kommer inte att ångra dig.
När du nu har en supercool som är den värsta elkonsument som finns bör du samtidigt se om du inte bör förminska kylen genom att ex.vis isolera tjockt invändigt i botten på boxen. Om du kommer åt så isolera mer på utsidan.
pernita
isolering i kylbox
Inlägg av pernita » lör 10 sep 2005, 21:05
Hej.
Till snedseglaren vill jag säga, att Calle C är orättvis då han anger att Supercoolen \"slukar mycket ström\". I E-drift är strömflödet 1,5 Amp i min båt, och enligt tillverkaren skall det vara 1,3. Jag har mätt genom att koppla en bra amperemätare i serie med aggregatet.
Du skriver att den rostfria lådan är isolerad med utvändig frigolit. Denna bör då vara c:a 50 mm tjock och vara skyddad mot den fukt som söker sig mot lådan (diffusionsspärr), annars blir den blöt och isoleringen minskar.
Isolera luckan, förse den med tätningslist och öka dess tyngd.
Jag klarar flera veckor med min Supercool, en solpanel på 33 W och lite motorgång.
mvh pelle
Inlägg av Calle C » sön 11 sep 2005, 10:18
Hej Pelle
Det handlar inte om rättvisa.
Kylen behövs som mest när det är varmt,
För att förvara fisk, kött etc riktigt bör temperaturen vara ca 4 grader.
Försök ett varmt sommardygn att hålla detta med 36 ampere :roll:
Det klarar du aldrig, läs supercools egen information.
Men med kompressorkyl klarar du det med ca 15 amperes förbrukning.
omega
Inlägg av omega » sön 11 sep 2005, 13:38
Supercool är ett ganska dåligt typ av kyl. Dessa peltier element kan såvitt jag vet bara kyla ned ca 20 grader under omgivningstempen, under optimala förhållanden . Sen drar det 1,5 amp kontinuerligt. Är det då varmt ute och man öppnar några ggr så klarar man ej att köra på ekonomi(jag har ett själv)och då drar det betydligt mer.Har man då tex 150 amp batteribank , har man ju på 2 dygn sugit ur hälften på bara kylen.Har tidigare haft kompressorkyl och skall så ha igen.
Johan
TA Gäst
Inlägg av TA Gäst » sön 11 sep 2005, 14:46
Isolera locket väl samt kolla så att hela överdelan är isolerad. Om du behäller ditt aggregat så bör du isolera mycket väl .
Supercool !!!!!!! Tyvärr så är min erferenhet av dessa inte bra, det går inte att ta med så mycket förlängningskabel att man kan hålla detta med ström. Är seglare och går helst för segel , önskar inte köra motor för kylens skull. Säger bara \"Isotherm ASU\" kan dessutom fås med sjövattenkylt aggregat
pernita
isolering i kylbox
Inlägg av pernita » sön 11 sep 2005, 18:54
Hej Calle C.
Då träffas vi på nytt, som Du kanske minns tyckte jag tidigare att det skulle vara trevligt.
Rättvisa: aggregatet drar trots allt inte mer än 1,5 ampere, och tydligen är vår låda väl isolerad eftersom vi klarar flera veckor med den laddning som angavs tidigare.
Vad menar Du sedan med angivelsen 36 ampere.? Skilj på effekt och energimängd. Troligen avser Du effekten 33 Watt som jag angav.
Varför skall jag läsa Supercools manual? Jag vet vad min kyl drar. Och jag är nöjd med funktionen.
Läs avslutningsvis Din sista rad, \"med en kompressorkyl klarar Du det med c:a 15 amperes förbrukning\". Vad menar Du med denna rad.
mvh pelle
Inlägg av Calle C » sön 11 sep 2005, 20:17
Hej Pelle
Vi kommer nog att ses mycket, kanske även i verkligheten.
Så här är det:
1.5 amp X 24 tim = 36 amperes dygnsförbrukning
Kompressorkyl
0,6 amp X 24 tim = 14,4 amperes dygnsförbrukning
Grejen med Super-cool (har haft en själv i många år) är när du har en riktig varm sommar så klarar du inte att kyla matvarorna.
Dessa varma dygn hade jag en förbrukning med min supercool med ca >60 amp och kunde ändå inte få ner temperaturen tillräckligt för att lagerhålla maten anständigt.
Det är inte kul att behöva slänga maten efter ett dygn :o
Det bästa du kan göra är att köpa ett kompressoraggregat (ca 4.000:-),
sen slipper du alla problem med ström och dålig mat. Du kommer att bli överraskad över hur bra det blir.
Is till drinken :lol:
Inlägg av Anders S » sön 11 sep 2005, 20:19
Jo, det Calle antagligen menar är att en kompressorkyl har bättre verkningsgrad än en kyl med sk \"peltierelement\". När man jämför under likvärdiga förhållanden brukar det också visa sig att det kan skilja en hel del, och kompressoraggregat brukar då hävda sig bäst. Men de tar också mer plats, kostar mer pengar och har fler delar som kan gå sönder.
Men för all kylskåp/frysar gäller att de drar mindre ström, ju bättre de är isolerade mot omgivningen - när allt annat är lika. Det är det rätt sällan, så hur man än har ordnat det hela är det lönt att \"isolera mera\". Behövs sedan inte mer kyla än att ett peltierelement hänger med skall man såklart inte kasta den lösningen på sophögen, vare sig för egen eller annans räkning om man tycker den fungerar. Den kan bara bli bättre med mer isolering.
pernita
isolering av kylbox
Inlägg av pernita » mån 12 sep 2005, 10:03
Hej Calle C
Vi kommer ingenstans i detta samtal. Vi kan bara konstatera att jag är nöjd med min Supercool, och Du var det inte. Och det skulle inte heller jag ha varit om den drog mer än 60 ampere, hade Du hela båten full med fisk och kött?
Vänligen pelle
Båtsman
Inlägg av Båtsman » tor 15 sep 2005, 06:57
ErlandssonsBryggas utbud, om man ska köpa nytt alltså.
http://www.bryggan.nu/ovrigt/isotherm/forsta.htm
bryggarn
begreppsförvirring
Inlägg av bryggarn » tor 15 sep 2005, 08:57
Hmm,
ser att några av skribenterna är mer än lovligt slarviga med att kalla saker och ting för vad de är.
Om ett aggregat drar 1,5 A (ampere) så blir det 36 Ah (amperetimmar) på ett dygn.
Ett kylaggregat som drar 36 ampere hade jag omedelbart monterat ur och skickat av till skroten.
Ett aggregat som förbrukade 36 Ah på ett dygn skulle jag vara tveksam till, vill ju inte med kylen tömma ett batteri på drygt två dygn.
Än så länge funkar isboxen, inga problem med strömförbrukning, fast jag kan ju erkänna att jag funderar starkt på lite tilläggsisolering. Det kan ju bli varma somrar igen.
consensus
Inlägg av consensus » tor 15 sep 2005, 09:27
Hej. Det är nåt som inte stämmer. Jag har en Supercool med ACD-funktion. Går minimalt med motor, men har ca 40W solpanel.
Har sammanlagt 150Ah förbrukningsbatterier.
Skulle kylen dra 36Ah per dygn så skulle det få en drastisk effekt, vilket jag inte märker av. I praktiken fungerar det hela väldigt väl, trots att min box är original och inte speciellt välisolerad. Båten var ute sammanlagt 7 veckor i sträck i sommar med lite olika besättningar. Supercoolen var konstant påslagen under 7 veckor i ekonomiläget, inställd på 9 grader.
OK boxen är i minsta laget (Comfort 32), vilket kanske håller nere förbrukningen. Tror inte aggregatet skulle klara något större.
Inlägg av Calle C » tor 15 sep 2005, 09:32
Problemet är du inte kan lagra mat i en kyl med +9 grader.
Själv anser jag att öl passar bäst vid +9 grader :lol:
Inlägg av Calle C » tor 15 sep 2005, 09:47
Hej Bryggarn
Om en kyl har dragit 36 ah, är det mycket eller lite?
Om en kyl har dragit 36 a på ett dygn, är det mycket eller lite?
Undrar Calle
