Spridarpump Yanmar 1 GM
matso.n
Inlägg av matso.n » lör 10 sep 2005, 18:41
Min Yanmar 1GM gick torr på diesel nyligen. Luftningen av bränslesystemets lågtryckssida gick bra. Filtren såg OK ut. Däremot får jag inte fram något bränsle till högtryckssidan. Det verkar som om spridarpumpen inte fungerar eller kan den vara igentäppt av skräp från bottensedimenten i tanken då motorn kördes torr.
Spridarpumpen verkar till det yttre enkel att demontera för vidare transport till närmaste Yanmarverkstad.
Någon som har erfarenhet av detta.
Tacksam för svar antingen i detta forum eller direkt till mats@nilsson.sh
Inlägg av Anders S » sön 11 sep 2005, 22:35
Jag är oklar om bränslet inte kommer fram till högtryckspumpen, men så fattade jag det hela. Om icke, leta vidare på lågtryckssidan. Du har väl säkert kollat, men om matarpumpen går sönder ger det samma symptom som en tom tank.
Högtryckspumpar rymmer också rätt mycket bränsle och har ofta ett par ställen att lufta på. Dubbelkolla detta. Sedan tar det litet tid att trycka fram bränsle vid sista steget i luftningen, speciellt om man inte lossar spridarledningarna tillräckligt.
Innan du tar loss insprutningspumpen, markera noga dess läge med en färgklick eller rits. Se till att alla ledningar skyddas (plastpåsar runt alla kopplingar, t ex), och det skall det säkert gå bra att lossa den. Men gör inte det förrän du har grundad anledning att misstänka att just pumpen gått sönder. Sediment kan ju knappast ha passerat filtret och luft skadar inte gärna pumpen!
