Har en Garmin GPS 12.
GPS:en trillade av soffan ner i durken och plötsligt hittar den inte var den är.
Eller rättare, den visar satteliterna men ingen signalstyrka med ovanstående resultat.
Den lätta stöten borde inte rubbat något i GPS:en.40-50cm fritt fall..
Någon som har ett tips
Leif
Vilsen GPS
Lasse R
Du kan behöva göra en total reset. Då nollställs allt i GPS:en. Den kommer då att behöva ganska lång tid på sig i läget \"searching the sky\". Nackdelen med denna reset är att du förlorar alla dina inlagda waypoints och rutter. Jag kommer inte ihåg hur man gör denna reset. Kolla i manualen. Om du saknar manual, så finns det engelska manualer till alla Garmins GPS:er på www.garmin.com
Är olyckan framme kan naturligtvis något gå sönder även med ett så kort fall. Allt hänger på hur apparaten landar, och blir fallet \"hårt\" blir bromskrafterna stora även med en kort fallsträcka. Inne i GPS:en finns en antenn, och skulle den skadas eller någon kabelförbindelse lossna så blir det ju inte bra. Men visst har du i så fall haft förfärlig otur - beklagar.
Angående \"master reset\": Har du info i GPS:en som du vill bärga finns det ett antal programvaror på nätet, t ex Waypoint+ som är gratis och kan användas för att spara data på PC:n (fungerar t ex för att göra backup på GPS:en - kan ladda både ner och upp).
Testa factory reset. Men det verkar som om något har hänt med antennen. Satelliterna syns så länge GPS:n litar på sin tidsinställning. Den antar då att den finns där den senast hade en position, och den satellitbild du ser är den FÖRVÄNTADE. Om den inte hittar en position så bör den förväntade satellitbilden försvinna och GPS:n gå in i ett initialiseringsläge av sig självt.
Jag har haft en 12 och har en 12XL. Kallstarten (dvs, GPS:en är idiot och vet ingenting om sitt läge) tar mycket lång tid om man inte hjälper till att ge ett ungefärligt läge - då används autolocate, och det tog, om jag minns rätt, många minuter.
Men tyvärr, jag tror på ett riktigt fel, speciellt om alla andra värden ligger kvar i minnet.
