Fockcunningham - bilder?
Stream
Inlägg av Stream » tor 29 okt 2009, 16:45
Jag ska skaffa fockcunningham och efterlyser bilder på cunninghamlösningar. Alla tips emottages tacksamt.
Re: Fockcunningham - bilder?
Inlägg av SWE54 » tor 29 okt 2009, 17:07
prova att söka efter bilder på nätet med "jib cunningham" så finns det en del.
tex
http://www.harken.com/images/cunham5.gif
http://www.wayfarer-international.org/W ... cunn00.jpg
http://www-ccs.ucsd.edu/~mrk/Image7.gif
stangen
Inlägg av stangen » fre 30 okt 2009, 09:14
Cunningham eller flytande tack... jag har ett system på min båt.
Används för ändra skotpunkt, och fungerar även som cunningham.
Kika på
http://nf.broach.se/bilder/andra-batar/nf-swe-245-duga
Bli medlem i NForum och läs tråden
http://www.nfseglare.com/1Forum/phpBB2/ ... .php?t=201
Det är flera NF som har liknande sys.
Inlägg av SWE54 » fre 30 okt 2009, 11:01
Nja, variabelt halshorn och Cunningham är inte riktigt samma sak.
Cunningham gör 2 saker, dels sträcker man förliket, vilket tvingar buken föröver, och dels öppnar upp man akterliket just för att man drar ner i en punkt över halshornet. det blir då "segelduk över" i akterliket och det öppnar då upp.
Variabelt halshorn är mer till för att enkelt kunna justera förlikspänningen. Att justera på fallet går ju med men resultatet brukar inte komma förrän man slagit eller lättat på skoten. Kappseglar man så är det ett sämre alternativ.
Brendan
Inlägg av Brendan » fre 30 okt 2009, 11:28
SWE54 skrev:Nja, variabelt halshorn och Cunningham är inte riktigt samma sak.
Skönt att du inte lämnade Sailguide helt, som du hotade med i somras. Du kan mycket om segeltrimning och har helt klart för dig vad som gäller i teorin men har också praktisk erfarenhet. Just sådana inlägg är guld värda.
Inlägg av Fredrik » fre 30 okt 2009, 20:03
På båtar som t.ex. IF och H-båt använder nästan alla cunningham till förseglet. Jag har sett två olika varianter av segel för cunningham; Ett av mina segel (Bengt Johansson) har ett vajerlik där seglets halshorn "flyter". När man hissar seglet och sträcker upp fallet tar fallet över förstagsspänningen, det går på så sätt att reglera förstagsspänningen med fallet och när man sträcker i cunningham justeras seglets buk. Ett annat segel jag har (North) har "vanligt" lik, där kan man välja att halsa seglet i däck alt. fästa halshornet i cunningham. Då kan man även välja vilken höjd man vill halsa seglet över däck och på så sätt kompensera vid en annan mastlutning. När man halsar ned seglet mot däck då det blåser hårdare får man samtidigt effekten att seglet luftar i toppen om skotpunkten hålls oförändrad.
Cunningham till genuan tycker jag hursomhelst är lika viktig som cunningham till storseglet nu när jag har haft den lösningen ett antal år och lärt mig använda den. Se till att ha bra utväxling, man kan behöva dra ganska hårt...
Stream
Inlägg av Stream » fre 30 okt 2009, 21:25
Hur mycket utväxling ska jag satsa på med en fock på 10 kvadratmeter?
stangen
Inlägg av stangen » sön 01 nov 2009, 17:13
Som sagt, cunningham eller nedhal. Man kan kalla det vad man vill. Well, jag använder detta som en skotskena. Med cunninghamfunktion om man så vill.
Hissar du focken högre är detsamma som att flytta fram skotpunkten. Jämför med hålen akterkant focken: Högt upp = långt fram på en skotskena.
Finessen är att om du har halshornet fast som normalt och vinden ökar vill man kanske sträcka upp focken för den sackar. Genom att då dra i fallet kommer skotpunkten i praktiken flyttas framåt vilket är precis tvärsom vad man önskar: När det ökar på vill man istället flytta bak skotpunkten så överdelen av focken slår in ngt tidigare och underdelen planas. Mer twist i focken...
Plus att det är så lätt att justera. För olika vindstyrkor och om du faller av till undanvind.
På min NF har jag 6:1, för en fock på 10 kvm skulle jag satsa på 4:1 för enkel justering i alla vindar. Använd bra kullagrade block och gärna dyneema för låg töjning.
Stream
Inlägg av Stream » sön 01 nov 2009, 17:47
Tack alla för bra information.
