Kork istället för teak i sittbrunnen
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » ons 14 okt 2009, 19:41
Måste göra om sittbrunnen i vinter, och har funderat i lite olika banor.
1. Teak går bort pga a underhåll och vikt
2. Ny Topcoat är ett fullt tänkbart alteranativ
3. Fuskteak går bort pga av kostnaden
4. Kork - fungerar det i utemiljö.
Kork fungerar ju att ha inne i båten, och nåtat blir det ganska snyggt tycker jag, men är det något alternativ i sittbrunnen, på tofterna, och i saådan fall skall den lackas, oljas eller inte göra ngt med alls?
Är det någon som har gjort motsvarade, eller har annan erfarenhet?
Mats
Scanner 391 nr 142
Re: Kork istället för teak i sittbrunnen
Inlägg av Anders S » ons 14 okt 2009, 20:36
Jag har kork i sittbrunnen. Den är ursprungligen lackad, sliten och rätt ful (efter 15 år, dock). Jag skall prova att slipa och lacka, annars blir det teak.
Inlägg av Eilean » ons 14 okt 2009, 21:42
Jag vet inte vad du menar med kork, det finns ju många varianter. Men den typen, Marinedeck 2000 som jag har på salongsgolvet används ju på däck och då vanligen obehandlad. Och precis som med teak kan man skura och t.o.m slipa den när den blivit ful. Annars går den att lacka med en speciell lack som förblir något flexibel och med inblandning av halkskyddspulver. Så har jag gjort på vår durk. Ett trevligt material tycker jag.
Den finns som metervara i olika bredder som man skär med kniv och limmar. Även 'nåten' kommer på metervara och limmas.
http://www.stazo.nl/html/marinedeck_2000.html
consensus
Inlägg av consensus » tor 15 okt 2009, 18:18
Jag la Marinedeck 2000 i min första båts sittbrunn. Det var skitfult redan från början och inte blev det snyggare med åren.
Lägg teak eller låt bli, det är mitt råd. Korken gör att båten ser ut som ett grytunderlägg.
Inlägg av Anders S » tor 15 okt 2009, 18:25
consensus skrev:Korken gör att båten ser ut som ett grytunderlägg.
Jag har ju kork i sittbrunnen, och det har sina poänger, bland annat värmeisolering för rumpan då det är kallt, lätt, viss ljuddämpning mm.
Men det ligger något i detta.
janne
Inlägg av janne » tor 15 okt 2009, 18:36
Mats Brage skrev:Hej,
Mats
Att du ratar teak för att underhållet blir för jobbigt kan jag förstå, även om det blir minimalt på en så liten yta som en sittbrunn. Däremot förstår jag inte argumentet med vikt. Har du samma krav på de som seglar med dig? Tankar du aldrig fullt? Kör du med torrfoder? Dessa faktorer inverkar väl mer på vikten än lite teak i sittbrunnen?
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » tor 15 okt 2009, 22:13
Så rätt du har Janne - tankevurpan kom av att jag tidigare funderat på att lägga helt teakdäck, men avstod :oops:
Mats
Och - jag avstår att ta fram vågen innan den kvinnliga gasten kommer ombord - borgar inte för någon trivsam segling!Mina barn skulle dessutom tro att jag drabbats av någon anorektisk läggning
Scanner 391 nr 142
Inlägg av Peter_K » fre 16 okt 2009, 11:33
När jag och kompisen var och kikade på en båt hos en handlare stod där också några öppna aluminiumbåtar från Linder. De hade ett skikt som såg ut som ett tunnt liggunderlag limmat på alla tofterna - verkade mjukt, varmt och slitstarkt. Dessa var knallblå, men fanns visst hos tillverkaren i t ex grått också.
Vi var lite intresserade och fick rådet att kontakta Linder, de brukade tydligen vara hjälpsamma med sådant.
Prova, om det kan vara något..?
Inlägg av Anders S » fre 16 okt 2009, 11:53
Peter_K skrev:När jag och kompisen var och kikade på en båt hos en handlare stod där också några öppna aluminiumbåtar från Linder. De hade ett skikt som såg ut som ett tunnt liggunderlag limmat på alla tofterna - verkade mjukt, varmt och slitstarkt. Dessa var knallblå, men fanns visst hos tillverkaren i t ex grått också.
Det där använder tydligen Buster också. Tyvärr håller inte materialet så bra (om man springer, sparkar, dunsar med ankare, river, sliter och bär sig åt, skall sägas), men man kan ju fundera på någon av de beprövade däcksmattorna också. Eilean (Gunnar S) har ju hela båten full med sådant, kanske i sittbrunnen också?
Som sagt, jag byter till teak om det inte går att snygga till korken. Grytunderlägg... Bah!
Inlägg av Eilean » fre 16 okt 2009, 12:07
Anders S skrev:.... de beprövade däcksmattorna också. Eilean (Gunnar S) har ju hela båten full med sådant, kanske i sittbrunnen också.....
Inte att rekommendera i sittbrunnen- Treadmaster och i synnerhet TBS är alldeles för strävt att sitta på, halkskyddet är toppen men sittkomforten botten. Jag har naken plast. Rätt osexigt...
Snacket om grytunerlägg delar jag inte alls. Ett skäl för att vi valde kork i salongen var just för att vi tycker det är snyggt. Men smaken är som bekant delad. Jag har t.o.m hört talas om folk som gillar att äta lever....
Kenta
Inlägg av Kenta » fre 16 okt 2009, 12:28
Jag köpte kork från Oz marine. Prisvärt! Limmade ihop skivor och fräste ur spår för fusknåtning, som jag sedan limmade på durken i sittbrunn. På håll ser det rätt bra ut, men på nära håll kan jag hålla med om att det är grytunderläggsvarning. Men framför allt är det fruktansvärt bett i korken, aldrig halt. Samt att skiten som kommer med in i sittbrunn sköljer vi nu bort direkt, och inte som förr att man kunde sätta potatis under teakdurken.
Jag har även lagt kork på durken i toan. Inte prisvärt, men snyggt och praktiskt. Över 1.000 kr/ kvm. Funderar nu på att lägga på durken i ruffen, men plånboken klarar inte det, än!
Ha de
Kenta
Det var bättre förr - längre tillbaka
