Erfarenhet av Furlex rullsystem??
Vad och vilket rullsystem för fock och/alt genacker föreslår ni till en 28 ft
Tacksam för svar
Furlex???
Jag köpte Furlex helt på rykten, jag är rätt så nöjd med den.
Enda nackdelen är om du släpper av linan när du rullar ut, då vill det gärna trassla till sig, men håller du bara imot så fungerar det bra.
Andra rullar har jag ingen egen erfarenhet av, men min kamrat hade en Plastimo som han bytte ut till en Furlex.
Har haft samma Furlex sedan 1989 (då var den några år, redan) till förra året (då jag sålde båten) och har varit nöjd. Skötsel enligt \"booken\" - förmodligen mindre, absolut inte mer. Det har inte inträffat något störande eller uppseendeväckande.
Samma vaksamhet som Calle berättar om kan vara lämpligt - en tilltrasslad manöverlina ger läge för incidenter.
Furlex profil har en fördel och en nackdel eftersom den är en av de slankaste på marknaden. Fördelen är aerodynamisk - där är den är närapå lika bra som dedikerade förstagsprofiler. Nackdelen är att inrullningen inte blir lika effektiv (kräver fler varv) och att seglet lämpligen sys efter andra förutsättningar än för grövre inrullare. Det är stor skillnad på de grövre, runda profilerna (Hood, Facnor, Plastimo) och en tunn - seglet lindar upp sig helt annorlunda. En bra segelmakare fixar detta med lämpliga skumprofiler men vill man ha bra prestanda på ett delvis inrullat segel måste man ta dessa hänsyn.
Ja, just det, profilen
Vådan av att inte läsa hela manualen, jag
Min mast ligger utomhus för den får inte plats i matsskjulet.
Profilen satt kvar på masten första vintern med den innebörd att fukt kommer in i profilens likränna och spränger densamma vid frysning.
När detta händer får du köpa en ny bit profil och ta isär alltihop.
Mao tag bort profilen och lägg den inomhus, framförallt läs hela manualen.
