Fräscha upp slitna sjöställ?
Inlägg av Anders S » fre 25 sep 2009, 08:35
Vi har ett par uppsättningar andas-sjöställ av den litet enklare sorten (membran i form av beläggning, inte väv, Henri LLoyd)
De är fortfarande varma och snygga, men tyvärr också väl otäta. Synd att kasta, för de kan kanske duga som "gäst-ställ".
Är det någon som har experimenterat med någon sorts impregnering för att få sådana hyfsat dugliga igen och anser att det blivit bättre?
stangen
Re: Fräscha upp slitna sjöställ?
Inlägg av stangen » fre 25 sep 2009, 08:40
Nikwax heter produkten. Tvätta med tvättmedel utan tensider (tenzider?) först, använd Nikwax (finns för olika material).
Allt detta hittas på sportaffärer (sannolikt inte på sportkonfektionsaffärer typ Stadium).
En försiktig torktumling kan också kicka igång impregneringen.
Inlägg av S-B A-son » fre 25 sep 2009, 08:49
Ja, vi har fräschat upp tätheten med något som jag vill minnas heter Imprenex eller något ditåt. Räcker till 1 kg tvätt och man använder miraklet i tvättmaskinen. Jag tror Herdins gör medlet och vi köpte vårt på Överskottsbolaget. (Ja, jag är kostnadsmedveten...) Jackan blir inte som ny, men betydligt bättre. Regnet pärlar sig som förr, men hur länge det håller vet jag inte. Ok under i alla fall denna säsong.
Efter störtregn på Koster innan behandling
PS. Googlade lite, får man det? http://www.herdins.se/textilvard/impregnering__74 DS.
Johan 52
Inlägg av Johan 52 » fre 25 sep 2009, 08:52
En sprayflaska med Imrenex skoimpregnering fungerade på en Mustojacka i somras. Får se om den är tät även nästa år. Annars blir det soptunnan eller ev en ny omgång skoimpregnering. //Johan.
Inlägg av Anders S » fre 25 sep 2009, 09:15
Man tackar. Det låter som det är väl värt att prova. Kanske tom membranet kan piggas upp om det sköljts väl i färskvatten, men det borde mest pigga upp andningsförmågan. Rengöring innan impregnering kan hur som helst inte vara fel..
Apropå inget: I tidernas gryning (typ 1975) köpte vi Mustoställ (Täta, ej andas) Inga läckageproblem, men KONDENS, förstås. När de var så slitna utifrån och inifrån) att de inte var täta på benen fick de likt elefanter gå till den plats där gamla regnställ dör (i mitt fall längst in i garderoben). Då vi bytte upp (?) oss köpte vi mellanprisställ, för några (5?) år sedan. Jag blev rätt besviken när andas-ställen visade läckage redan andra säsongen, och då köpte först hustrun, sedan jag "värstingställ". Hittills verkar de fungera bra.
stangen
Inlägg av stangen » fre 25 sep 2009, 09:57
Det är viktigt att använda rätt sorts impregnering till andaskläder. Använder man fel kommer medlet sätta igen porerna och förstöra andas -funktionen. Då blir det bara väldigt dyra galonkläder.
Viktigt är också att inte använda sköljmedel när du tvättar andaskläder.
gvs
Inlägg av gvs » fre 25 sep 2009, 10:20
GoreTex avråder från sådan impregnering som tvättas in, det ska sprayas. Den som tvättas förstör just andas funktionen.
http://www.gore-tex.com/remote/Satellit ... repellency
"We do not recommend wash-in treatments, as they can hinder your garment's breathability."
Inlägg av Anders S » fre 25 sep 2009, 10:37
Jo, jag är övertygad om att riktiga goretexmembran inte mår väl av impregneringar, och såvitt jag kan förstå fungerar de tills de är fulla med salt, och så blir de bra igen efter en ursköljning (mycket mild tvätt, typ). Tydligen gör en mild tumling samma sak, fast mer mekaniskt, skakar saltet ur porerna i mebranet eller något.
Här handlar det bara om att återställa tätheten och andningsförmågan får komma i andra hand. Ställen är tänkta att brukas av gäster och vänner som behöver regnkläder, sjöställ att arbeta i blir det nog inte av dem igen.
Sneseglarn
Inlägg av Sneseglarn » fre 25 sep 2009, 13:03
God erfarenhet av:
1) Först tvätt med Atsko Sport-Wash.
2) Sen impregnering med NikWax.
Det blev inte som nytt men tillräckligt bra för att använda ett tag till.
Fick såväl som tips som köpte prylarna på någon "outdoor"-affär i Göteborg.
stangen
Inlägg av stangen » fre 25 sep 2009, 13:42
Impregnering mha spray ger bäst vattenmotstånd. Dock nöts det av relativt kvickt. Särskilt på seglarkläder kan man då tänka där man sitter mer (jämfört med tex vandring eller skidåkning). Rätt sorts impregnering är viktig ändå och tex Nikwax har sprayer de också.
Då är impregnering mha tvätt sannolikt bättre (billigare, längre livslängd).
Bäst att redovisa källorna till kunskaperna också :)
I det här fallet har jag egen erfarenhet, samt inhämtat fackkunskap från både fackhandlare (inte butiksbiträden) och utövare av aktiviteter där tekniska kläder är legio. Den som fortfarande tvekar om bra tillvägagångssätt kan göra egen forskning på Utsidans forum till exempel http://www.utsidan.se/forum/.
