Hur ska jag dra värmarrören?
gvs
Inlägg av gvs » fre 18 sep 2009, 06:15
Det är dags för installation av värmare. Sedan tidigare sitter det en wallasskorsten i garderoben så värmaren hamnar där, mitt i båten (Dominant 95). Frågan handlar om hur jag ska dra värmeslangarna.
En tänkte jag dra genom stuvfack bakåt så den kommer ut under salongsbordet. Den andra då? Idag är det sedan tidigare ett hål för utblås i garderobsdörren, men är det bästa stället? Det blir ju ca 1,5 meter från det nya utbåset under soffan och ca 0,5 meter från där kojen i förpiken börjar.
Alternativet som jag har sett är att dra en slang i hyllan under taket i förpiken och låta värmen komma ut i fören, vid fötterna då man ligger i kojen. Detta blir ju ganska nära taket, men borde i övrigt ge en bra fördelning av värme.
Tänker jag helt fel? Vad tror ni på för placering av utblås?
gvs
Re: Hur ska jag dra värmarrören?
Inlägg av gvs » fre 18 sep 2009, 18:44
Verkligen ingen som har en åsikt om var värmen ska släppas ut?
Mr Q
Inlägg av Mr Q » fre 18 sep 2009, 18:51
Mina arma pensionärsföräldrar fick sin Wallasvärmare stulen ur deras gamla Maxi 77. Inte skoj.
Inlägg av bosseh » fre 18 sep 2009, 18:56
Jag drog en slang till fotändan av en stickkoj men fick stänga av den, det blev olidligt varmt om fötterna.
Blåser man ut lågt så cirkulerar luften runt ganska bra. Det bildas en värmekudde under däck och sen trillar värmen ner där det är som kallast. Värmen brukar sprida sig ganska väl. Med radiatorer är det en annan sak.
