Någon som vet bra metod för att få bort roten på havstulpanerna med båten fortfarande ligger i? Jag rensade med en skruvmejsel kring roderspalt och rodrets övre del. Då märkte jag att roten gick att tas bort med en bred skruvmejsel.
Kan Japanspackel funka? Någon som testat?
Och gärna konstruktiva svar tack, personagrepp finns gott om andra trådar för.
Skrapa bort havstulpaner i vattnet?
Re: Skrapa bort havstulpaner i vattnet?
Jag kan tipsa om ett enkelt men mkt effektivs redskap: -Grillskrapa 3 i 1.
Om man ligger nära med dykarmask och snorkel kan man få bort alla tillstymmelser till spår från tulpanerna. Skrapa mycket löst och försiktigt bort rötterna med stålskrapan. Det hörs tydligt genom vattnet om det finns tulpanrötter, då vatten leder ljud bättre än luft. Därefter jämna ut och ta bort det sista med den svarta gnuggisen. Stålborsten, behöver väl kanske inte nämnas, används inte!
En våtdräkt är att rekommendera för nu börjar det bli riktigt kallt i vattnet. Och värmaren kan man ju slå på innan man hoppar i, för man är rejält nedkyld när man kommer upp.
WhitePearl
- Guldmedlem
Jag brukar använda isskrapa, modell plexiskiva.
Speciellt om man skalla skrapa på bronsproppeller eller andra ömtåliga delar.
Bra idé med plast-isskrapa. Jag har små rostfläckar på proppen som jag skulle vilja få bort.
