Är det någon härinne som har erfarenhet av FURLEX 50S? Det är FURLEX minsting och jag funderar på att köpa den till min blivande rullgenua, som då skall bli 20m2. Det är till en Smiling, alltså långsmal båt 28fot, 2.5 ton, 5mm förstag. Kommer det att fungera? Den har visst bara en likränna, vad gör det för skillnad? Vidare så är lintrumman ärinte delbar och systemet har inget s k ”frivarv” som planar ut seglet vid revning. Är detta viktigt, blir det mycket sämre att segla inrullad då? Om det inte funkar att segla inrullat så försvinner ju lite av poängen med att ha en rullgenua överhuvudtaget.
Furlex 50S
Furlex 50S
/Niclas
Re: Furlex 50S
det tror jag kommer fungera bra. installerade en 50S på en båt förra våren (dvs när den precis hade lanserats). 18 kvadratmeter Genua som seglades omkring 600 sjömil innan vi bytte båt. Upplevde att segelhanteringen gick väldigt smidigt och har inga synpunkter på dimensioneringen av Furlexen från de erfarenheter vi gjorde då.
Avsaknaden av frivarv är ju en detalj som saknas på minstingen men det syns också på prislappen. En inrullad genua kommer aldrig att stå lika bra som en riktig fock, frivarvet har en i sammanhanget ganska marginell effekt. Det går helt ok eller tom bra att ta sig fram med ett inrullat försegel men du kommer förmodligen inte att rada upp segrar i klubbkappseglingarna. Att det bara är en likränna innebär helt enkelt att du inte kan skifta försegel lika snabbt. Å andra sidan kommer det fortfarande att gå snabbare att skifta försegel om du har en profil jämfört med om du ska knäppa av/på en rad pistolhakar.
Re: Furlex 50S
Hej Barry
tack för svaret. Ok, så du menar att frivarvet endast har en marginell effekt på formen på genuan vid inrullat, i alla fall om man tänker semestersegling. På vilket sätt går det snabbare med två likrännor, börjar man sätta det andra seglet när man fortfarande har det första uppe?
Vad var det för båt du hade din 50S på?
/Niclas
Re: Furlex 50S
Ja, rätt så marginell skulle jag nog hävda. Och precis som du skriver så används den andra likrännan till att sätta det nya seglet med det andra uppe för att därefter bärga det som ska ner. Ganska snyggt när man väl fått in tekniken. 50S-furlexen satt på en Ohlson 22:a.snajdarn skrev:Hej Barry
