Tätning vid röstjärnen
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » sön 19 jul 2009, 01:20
Just hemkommen efter ännu en fatastisk segling i Ålands och Åbolands skärgårdar konstaterade jag att det föreligger ett behov av att täta däcket där infästningen för rustjärnen går ned genom däck. Den tidigare ägaren hade endast tätat med sikaflex och därefter målat på.
Jag har (tror jag) två lösningar på att tätat. Alternativ ett är att göra om det tidigare jobbet. Alternativ två är att plasta en "bricka/täckbit" runt infästningen, ca 3x6cm - kan också tänka mig att förta plasta den täckande plastdetaljen och fästa den med siklaflex.
Någon som har erfarenhet av att täta rustjärnsinfästnignar och kan lämna ett tips?
Hälsn
Mats
Scanner 391 nr 142
Re: Tätning vid röstjärnen
Inlägg av Seawolf » sön 19 jul 2009, 07:13
Vet inte hur ditt arrangemang är utfört, men ofta är detta problem beroende på att däcket och röstjärnet rör sig lite inbördes. Man bör därför välja tätningsmassa som aldrig stelnar, typ butylgummimassa som förblir klibbigt hur länge som helst, som vidhäftar bra, och som kan röra sig kanske 50% av sin tjocklek. Är rörelserna riktigt stora kan man lägga in mellanlägg av typ liggunderlag som har slutna celler, och limma detta med sikaflex.
Det lär knappast gå att få bort rörelserna utan att bygga om röstjärnsinfästning och däcksgenomföring radikalt.....
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » sön 19 jul 2009, 08:20
OK - är Sika 291 "samma" sak som butylgummimassa - eller skall jag tänka på något speciellt
/Mats
Scanner 391 nr 142
Inlägg av SWE54 » sön 19 jul 2009, 13:17
Sikaflex 291 är en polyuretan som torkar/härdar medans butylgummit är klibbigt och segt väldigt länge.
