Gammal gasol?
Gammal gasol?
Inlägg av Tommy » lör 13 jun 2009, 13:36
Råkade ut för en lite konstig sak: Jag kopplade in förra årets gasolflaska (tror jag, den kan också ha varit mycket gammal, jag har 3 flaskor), som var tung och absolut inte slut. Det pös till då ventilen öppnades, som det ska. Då jag skulle tända spisen så hördes tydligt att gasen strömmade fram. Men det tände inte! Och luktade inte gasol heller...
Provade att byta till en nyinköpt flaska, och det tände direkt!
Så frågan är; om gasolen på något sätt kan bli gammal. Mycket märkligt, det fanns alltså gas i flaskan, men den kunde inte brinna.
Mr Q
Re: Gammal gasol?
Inlägg av Mr Q » lör 13 jun 2009, 13:58
Om du har långt mellan flaska och spis tar det ju ett tag innan det kommer ren gasol efter vinteruppehållet. Det var säkert gasol från den första flaskan som tände.
Re: Gammal gasol?
Inlägg av Tommy » lör 13 jun 2009, 16:22
Det är ju en möjlighet, men jag tror inte att det var det, av ett antal orsaker. Dels höll jag på så länge och försökte tända med den första flaskan. Och dels pyste det ju som av gas i spisen (men tände inte). Och det tände direkt då jag bytte flaskan. Det är mindre än en meter slang mellan gasolhinken (i sittbrunsstuven) och spisen.
Helskumt, det är precis som om gasolen i den gamla flaskan inte ville tända.
JanneR
Re: Gammal gasol?
Inlägg av JanneR » lör 13 jun 2009, 16:58
Håller med mr Q. Det tar ganska lång stund innan gasen kommer fram. Koppla du in den första flaskan igen ska du se att det funkar.
Janne
BF!!
Re: Gammal gasol?
Inlägg av BF!! » tis 16 jun 2009, 11:18
Jag fick överta en gammal gasolflaska typ äldre format och form som måste ha varit minst 20 år gammal eller mer som var nästan full av gasol. Då anslutningen var samma som jag har i min segelbåt så kopplade jag in den under nån dagssegling förra året på hösten och den funkade perfekt !!! Gasolköket tände omedelbart precis som min "vanliga" flaska brukar göra som då var mindre än ett år gammal.
Min erfarenhet av gammal gasol är i och för sig ytterst minimal och bygger enbart på denna gamla flaska där gasen funkade charmant att koka några potatisar eller vad det nu var. Men jag har nog svårt att förstå den eventuella kemiska reaktionen när den åldras, och om den åldras.
Grunden för gasol är ju från petroleumprodukter som består av lätta kolväten som propan och butan så jag har svårt att förså hur den kan omvandlas till en icke oxiderbar gas, alltså ej brännbar som i ditt fall.
Det kanske finns några här som är professionella kemister som kan förklara detta lite bättre än vad jag kan som är mera en elektroniker.
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
mariatherese
Re: Gammal gasol?
Inlägg av mariatherese » tis 16 jun 2009, 11:45
Nu vet ju inte jag hur länge man har tillsatt luktämnen i gasol (jag tror det är någon svavelförening som i sig är brännbar som används). Men sålänge det finns gasol så kommer lukten att finnas där. Att den skulle kunna bli luktfri under överskådlig framtid skulle vara oacceptabelt ur säkerhetssynpunkt. Om det inte luktade så kom det antagligen ingen gasol fram. Även om jag är tekn.lic.i kemiteknik så kan jag tyvärr inte säga mer än att jag inte heller tror att gasolen omvandlas till något annat. :oops: Skvalpade flaskan?
Kalle Kula
Re: Gammal gasol?
Inlägg av Kalle Kula » tis 16 jun 2009, 11:54
När jag bytte min G3-flaska med camping gaz (Gasol) direkt hos gasproducenten i Stenungsund där jag bor sade han "Du vet att köket kommera att vara lite svårtänt i början?"...
Det kände jag igen från alla mina flaskbyten, har trott att det berott på alldeles för högt tryck i flaskan..men nu fick jag förklaringen..av produktionstekniska skäl måste man ibland "toppa flaskan" med en annan gas..kommer jag ihåg rätt var det kvävgas han sade..
Den blir liggande som en kudde ovanpå gasolen i flaskan och måste alltså försvinna ut genom slangar och spis innan det kommer gasol.
Utan att veta varför har jag tydligen gjort rätt tidigare år genom att bara låta det pysa en stund i en väl ventilerad båt...
När det väl kommer gasol går det ju inte att missa på lukten...ännu säkrare är givetvis att hålla en brinnande tändare invid brännaren hela tiden och låta det pysa..
Han tillade att denna "toppning" framförallt görs om man inte har ordentlig stordrift på fyllningen utan den sker mer manuellt. Som i fallet med min "butangasol" som ju inte är den vanligaste här i Sverige. Här är ju handelsnamnet Gasol lika med propangas.
Kanske detta kan vara en förklaring även i Ditt fall..
//OLA//
Re: Gammal gasol?
Inlägg av Tommy » tis 16 jun 2009, 14:18
Tack för alla övertygande svar, jag får helt enkelt tro på det och att det måste ha haft med tiden för gasolen att komma fram.
Konstigt är det iallafall, för det är nog 15:e året i rad som jag kopplade in gasolen och har aldrig sett att det skulle ta så lång tid, tidigare. Och den tände ju direkt efter flaskbytet. Men som sagt, allt är nu frid och jag har förstått att gasolen inte kan bli gammal.
Re: Gammal gasol?
Inlägg av Eilean » tis 16 jun 2009, 15:00
Tommy skrev:Tack för alla övertygande svar, jag får helt enkelt tro på det och att det måste ha haft med tiden för gasolen att komma fram.
Men brinner den då? Eller sitter du där, med en pysande och obrinnande spis och kall potatis och mumlar som ett mantra:
Saiguide har rätt, sailguide har rätt, sailguide har rätt........
Re: Gammal gasol?
Inlägg av Tommy » tis 16 jun 2009, 15:07
(Se där, man kan snart inte ens tacka för tips utan att råka ut för kommentarer om det också... :lol: )
Jodå, det brinner. Potatisen puttrar finfint på spisen, de varma mackorna gräddas gyllenbruna i ugnen. Det var som sagt bara problem med en specifik flaska.
Tacksamma hälsningar
Re: Gammal gasol?
Inlägg av bosseh » tis 16 jun 2009, 17:13
6 kg gasol behöver 12 liters volym (flaskorna får bara fyllas till 80%, alltså är volymen i en P6:a 15 liter). En brännare förbrukar kanske 200 gr/tim dvs 0,4 liter per timma. Att det tar en stund innan gasolen tryckt ur luften verkar inte omöjligt.
På tal om gasollukt:
En bekant som är lärare har en burk som har innehållit etylmerkaptan dvs det luktämnet som finns i gasol.
Burken har varit med i mer än 10 år, öppnas några gånger varje år. Ändå luktar det fortfarande gasol direkt när man tar av locket. Det är drag i det ämnet!
