Solcellsregulator
KaptenKlant
Solcellsregulator
Inlägg av KaptenKlant » fre 05 jun 2009, 19:11
Funderar på en Max Power, eftersom det tycks vara den modell alla pratar om och kan...
Frågan är om det finns fler av dessa 'modern elektronik' - regulatorer som kanske är ännu bättre eller alternativt lika bra, men billigare?
I dag har jag ca 100 W paneler och en regulator som satt i båten när jag köpte den. Gissningsvis 20-25 år gammal men fungerar fint såvitt jag kan mäta mig fram till. Den är märkt 'AeroGen' och har ursprungligen fungerat i hop me en vindgenerator av detta fabrikat som inte längre finns kvar ombord.
Hur mycket (snarare hur många AMPtimmar) kan jag tjäna på att byta till en MaxP??
nån som vet hoppas man?!
Mr Q
Re: Solcellsregulator
Inlägg av Mr Q » fre 05 jun 2009, 19:22
Vad har du för spänning i batterierna när du kommer till båten?
Med Maxpower är både förbrukare och startbatteri knökfulla, dvs ca 14,4 Volt. Sen har den visst 3 olika program för laddning som ska maximera livslängd samtidigt som den ger max effekt. Vet inte riktigt hur den funkar, men det är bra drag i den helt klart.
Vikitgt tycker jag är att man satsar på en solcell som har hög tomgångsspänning. Vår panel har 20V, men jag vet att vissa endast har 16,5 V. Med det lilla spänningssvinget blir det svårt att få en bra laddning. Således hade vår förra båt endast 12,4 V fullladdat trots maxpower regulator.
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » fre 05 jun 2009, 19:54
Tomgångsspänning - det var ett nytt begrepp för mig. Det står nåt om 19 på baksidan på dem vill jag minnas, kan kolla till i morgon. Batterispänningen (när panelerna har åtminstone någon sol) ligger nästan aldrig under 13,8 ens med (mindre) förbrukare på. Så varför oroar jag mig då? 6x75 amptimmar och drygt 100 w paneler är max va vi har plats för och eftersom vi ska ut och långsegla räknar jag med att vi måste klara vår elförsörjning med denna bestyckning åtminstone i någorlunda soligt väder. vill inte ha vindsnurra ombord och kan acceptera att köra motor nån enstaka gång om behovet föreligger, Kan också acceptera att dra ner på datoranvändningen vid ogynnsamma lägen. (jo, det är en amperehungrig skit :) )
Det jag närmast är ute efter är om MAxPower och liknande verklgen ger 25% mer amptimmar som de påstår. det verkar liiite jobbigt att göra fälförsök för att utröna detta.
Tack för input!
Inlägg av bosseh » fre 05 jun 2009, 21:29
Jag har kollat på regulatorer och kan bara konstatera att MaxPower är nog den mest prisvärda MPPT regulatorn just nu på marknaden. Hur många mer procent laddning det blir är lite osäkert. Men mer blir det.
En vanlig mono/polykristallin solcell ger mellan 0,5 - 0,6 V och en panel består vanligen 36 celler.
En typisk solpanel ger 21,6 V obelastad ("tomgångsspänning").
En 100 W panel kan tex ge sin maxeffekt om 5,6 A vid 18 V. Utan en MPPT-regulator är den mesta laddningen batteriarna kan få, 5,6 A.
Kjelle
Inlägg av Kjelle » lör 06 jun 2009, 12:44
Bilägger en länk till NAPS / Maxpower
http://www.napssystems.se/stc/attachmen ... xPower.pdf
Den klarar 130 W som synes. Vinsten beror, som synes, på batteriets kondition.
Regulatorn är en DC/DC omvandlare som omvandlar den effekt som solcellen ger (spänning x ström) till bästa möjliga kombination spänning x ström för batteriet. Man kan följa denna process med en vanlig voltmeter på solcellsidan - man ser då hur regulatorn hela tiden varierar belastningen på solcellen.
Har använt en MaxPower under minst 10 år utan problem, även vintertid, och sköter den sköter laddning, underhållsladdning och skonar batteriet.
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » sön 07 jun 2009, 18:50
Tack för svaren. Förmodligen har ni rätt, dvs det är bara att köpa en MaxPower. Den ger uppenbarligen bättre laddning även om ingen tycks veta hur mycket bättre. Kostnaden kan säkert räknas hem på några år i bättre livslängd på batteribanken.
Inlägg av toaen » sön 07 jun 2009, 20:02
KaptenKlant skrev:Tack för svaren. Förmodligen har ni rätt, dvs det är bara att köpa en MaxPower. Den ger uppenbarligen bättre laddning även om ingen tycks veta hur mycket bättre. Kostnaden kan säkert räknas hem på några år i bättre livslängd på batteribanken.
Skall man köpa en regulator finns det egentligen ingen anledning att inte köpa en MaxPower. Dom brukar ju dessutom ofta säljas som lockvara med nån hundralapp lägre pris än det ordinarie..
När jag köpt min första MaxPower-regulator kunde jag inte låta bli att mäta på den. Även om mätningen inte bar helt korrekt utförd. Jag hade bara ett universalinstrument, som jag fick koppla om mellan de olika delmätningarna, så blev resultatet att laddströmen ökade med ca 25% efter regulatorn.
Jag har tillgång till en 8-kanalig datalogger. Jag har funderat på att utföra en mer korrekt mätning. Dessvärre har jag inte tillgång till passande prober. Det har ju talats om seriekopplade paneler. Jag har två paneler på 25 watt styck och två regulatorer. Om jag utökar min panelpark skulle man köpa en 50 watts panel av samma typ som jag har och koppla mina gamla i serie och göra en mätning på bägge paketen. Men - tänka är en sak. Jag tänker mycket, men ofta är det väldigt långt till handling.
tommy
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » sön 07 jun 2009, 20:35
Jo det blir ju kanske omotiverat mycket 'meck' för att göra sån här mätningar. Vet ej om du såg på första inlägget att jag har en regulator till en AeroGen vindgenerator. den är dock troligen 25 år och definitivt INTE MPPT.
När du säger att 25% bättre . som ju låter oerhört bra- vad jämför du med ? Annan regulator (i s f vilken) eller INGEN regulator ?
frågvis - javisst! :wink:
Inlägg av toaen » sön 07 jun 2009, 23:36
Jag mätte ström och spänning före regulatorn och efter. Det är ju där skillnaden finns. Sen var ju inte mätningen helt korrekt pga att jag var tvungen att koppla om vid tre tillfällen under pågående mätning. Man borde ju mäta alla 4 värdena samtidigt. Jag hade bara ett instrument och bara ett vanligt, men bra universalinstrument - Fluke 87.
Hade jag haft en tångamperemeter som mäter likström, förutom Fluken, hade jag ju sluppit att koppla om.
Jag gjorde mätningen av nyfikenhet om att regulatorn fungerade som reklamen sa - och det gjorde den.
tommy
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » mån 08 jun 2009, 07:33
toaen skrev:Jag mätte ström och spänning före regulatorn och efter. Det är ju där skillnaden finns. Sen var ju inte mätningen helt korrekt pga att jag var tvungen att koppla om vid tre tillfällen under pågående mätning. Man borde ju mäta alla 4 värdena samtidigt. Jag hade bara ett instrument och bara ett vanligt, men bra universalinstrument - Fluke 87.
tommy
OK, Tack så mycket.
