Svart rök yanmar gm1
kalle
Inlägg av kalle » mån 15 aug 2005, 15:16
Jag har en yanmar gm1 och varje gång jag ska starta den så går den igång direkt men den verkar lite seg i början med svart tjock rök som resultat. Efter kanske 10-20 sek går varvtalet upp och den går som normalt, dvs utan tjock svart rök. Vad kan detta bero på?
Inlägg av Calle C » mån 15 aug 2005, 16:10
Röken kommer av för mycket bränsle.
Det kan bero på flera saker, t ex. Dålig glödning vid start. Detta märker du om du återstartar motorn när den är helt varm i det fallet skall det inte bli så svart. Om det inte är detta får du nog titta på spridare/pump.
Inlägg av Gäst » mån 15 aug 2005, 16:15
När den är varm så startar den snällt och fint utan rök. Vad göra?
Inlägg av Calle C » mån 15 aug 2005, 17:43
Jag tror att du har en glödspiral i den motorn, den kan vara kass. Köp en ny.
kalle
tack
Inlägg av kalle » tis 16 aug 2005, 10:46
Tack för hjälpen. Ska kolla nu i helgen.
