Vi var på väg hem över Sundet från Köpenhamn igår. Det var vindstilla och det klarnade upp så jag passade på att öva lite med den nyinstallerade radarn. Det var ju lätt att jämföra ekona på skärmen med vad man kunde se optiskt! Jag höll på ett tag och hittade båtar, bojar och stora fartyg. Men det fanns ett litet eko jag inte kunde hitta i verkligheten. Trodde först att det var ett falskeko men det var stabilt och låg kvar några hundra meter vid sidan om vår kurslinje.
Till sist kunde jag se något litet och rött i kikaren. Tyckte det var rätt häftigt att man till och med kunde se fiskeflaggor på radarn.
När vi kom närmare såg jag att det inte var en flagga utan något uppblåst. Tänkte direkt på den uppblåsta flytvästen vi bärgade häromåret, dessbättre utan vidhängande ägare, och satte kurs mot föremålet.
Vad var det då för något? Jo, en folieballong i form av en färgrann papegoja! Den låg och flöt på vattnet och gav ett tillräckligt radareko.
Det sjuka är att när jag lägger i växeln igen och puttrar därfrån så lyfter papegojan! Helium, alltså. Den steg snabbt och till sist gick den inte att se längre.
Det jag undrar nu är: Hur i hela friden kunde den ligga och flyta länge utan att lyfta? Kanske hade den tvingats ner av den hårda vinden dagen innan och snärjt in linan i tång eller nåt. Eller kan något ytspänningsfenomen sugit fast den vid ytan? En kollega hade en spännande teori (som han hävdade är sann) att båtburna knarksmugglare använder ballonger för att tillfälligt göra sig av med bevis.
Vad tror ni?
Småknäpp upplevelse
Småknäpp upplevelse
/p
/p
Re: Småknäpp upplevelse
När den kommer högt upp i luften blir det kallt, heliumet sjnker ihop. Ballongen faller, luften blir varmare men hinner inte värma upp heliumet, folien i höljet kan ha hjälpt till att fördröja uppvämningen. Till slut hamnar den i det kalla vattnet (ej 70°).
Bara en gissning!
Bara en gissning!
Hur ballongen hamnade i vattnet finns det rimliga förklaringar på. Your guess is as good as mine!bosseh skrev:När den kommer högt upp i luften blir det kallt, heliumet sjnker ihop. Ballongen faller, luften blir varmare men hinner inte värma upp heliumet, folien i höljet kan ha hjälpt till att fördröja uppvämningen. Till slut hamnar den i det kalla vattnet (ej 70°).
Bara en gissning!
Men vad fick den att stanna där så länge och varför lyfte den plötsligt. Vi kan lugnt diskutera detta mycket utförligt, med tanke på trådrubriken finns ingen off topic risk (möjligen off forum
Ytterligare upplysningar; ballongen var hel och fin och mycket välfylld, kunde kommit direkt från försäljaren. Den borde alltså ha tillräcklig lyftkraft för att inte sugas fast i vattenytan pga ytspänning. Den var ju dessutom rundad på ballongers vis vilket gör den teorin mindre trolig.
Något bör ha hindrat den att lyfta genom att fastna i linan. Tång eller torsk? Torsk rör sej oftast mer än tång så den går bort. När vi började köra därfrån fick propellerströmmen tången att släppa och ballongen lyfte (var det trots allt en torsk blev den väl rädd och simmade bort). Mest spännande är knarkteorin men den finns det inga belägg alls för.
/p
/p
Nja, alltså.....
Om man någon gång av någon anledning puttat en plastboll på vatten ytan så märker man ett litet "märkligt" fenomen, bollen dyker gärna vid en viss hastighet som inte är så stor. Vattnet har ju en bra mycket högre densitet än luft och om föremålet är runt och förs över ytan i rätt fart så blir det ett sug som håller ner den.
Att den plötsligt steg sedan kan ha varit att den kom loss av en plötslig vindpust, turbulens (från er?), tillfällighet...?
Sen är ju även frågan om hur stor lyftkraften egentligen är i en sådan ballong. en del vatten och kanske ett dränkt snöre på det..?
Teorier så klart...
Teorier så klart...
Vi kan väl utesluta att du skrämde iväg den.
Ytspänningen kan spela roll.
Likaså kan det vara så att ballongen varit nedkyld men nu värmts upp tillräckligt för take off.
Att den skulle värmts upp i vattnet har i alla fall jag svårt att tänka mig, om nu inte vattnet var 70 grader förståss..
