Ny Laptop till båten - liten strömförbrukning.
Inlägg av Seawolf » ons 13 maj 2009, 19:19
Har just skaffat en ny släpapåöverallt-Laptop. Denna gång blev det en s.k. Netbook, i mitt fall en Eee-PC. (De flesta, och det finns massor av modeller, är till förväxling liknande).
Det som gör den attraktiv ombord är att den går direkt på 12V (man behöver nog ha ett transientskydd emellan bara, skall nu fixas),, och den drar bara c.a 1.0 Ampere, om man tar ut dess inbyggda batteri. Med batteriet under viss laddning drar den bortåt 3 Ampere, men då har den en batteristorlek som ger 4-6 timmars drifttid. Totalvikt c:a 1.4 kilo.
Dess kapacitiet räcker väl för alla normala vardagsändamål, och den har t.ex. 160 GB HD.
GaryGary
Re: Ny Laptop till båten - liten strömförbrukning.
Inlägg av GaryGary » ons 13 maj 2009, 20:34
En sådan har jag med. Köpt just för att kunna jobba på sjön. Härligt att serva motorn igår och svara på mejl då och då. Fick äntligen bort oljefiltret. Kanske skulle ha spelat upp det via den inbyggda kameran på 1,3 Megapixels?
T
Inlägg av T » ons 13 maj 2009, 20:38
Eee-PC.. är det Asus det?
Vilken modell har ni köpt?
:o
Inlägg av bosseh » ons 13 maj 2009, 21:17
Dagens tips är nog Acer Aspire One A150-BG - 1,6GHz/1GB/160GB/8,9"
Dagspris är 2491kr enl prisjakt.
BG-modellen har inbyggt 3G modem.
Till skillnad mot tex Asus eee 901GO som också har 3G modem så klarar Acern Edge. Har man Telia så får man ganska hygglig fart på många ställen även där man inte har 3G täckning.
marcusli
Inlägg av marcusli » ons 13 maj 2009, 22:38
Jag kör ACER aspire one A110 med 8 gb solid state flashdisk, klarar man sig med lite minne (och det gör man kör LINUX och skippar MP3'orna et.c. eller lägger dem på en extern disk - det finns ju USB minnen på 64 gb idag...) så är det ullimat med flash så den är mycket tåligare än en vanlig roterande disk.
Mycket nöjd med den, det enda som kunde vara bättre är batterilivstiden (~3 timmar) mycket att läsa om dessa, tips / tricks et.c. finns på http://www.aspireoneuser.com
Seglar Forgus 321 - 1992
Inlägg av Anders S » tor 14 maj 2009, 06:38
marcusli skrev:Jag kör ACER aspire one A110 med 8 gb solid state flashdisk, klarar man sig med lite minne (och det gör man kör LINUX och skippar MP3'orna et.c. eller lägger dem på en extern disk - det finns ju USB minnen på 64 gb idag...) så är det ullimat med flash så den är mycket tåligare än en vanlig roterande disk.
En fråga och en kommentar:
Kör du via en Windowsemulator, eller har du hittat något navprogram som går under Linux?
När det gäller flashdiskar bör man känna till att de vanliga minnena som säljs till "rätt pris" (CF-kort, USB-stickor etc) har ett ändligt liv. Robustheten rent mekaniskt har de säkert, men om man sliter hårt på dem med skrivningar/läsningar kan de haverera. Den som vill använda den här lösningen bör värdera minneskortets specifikationer, hur korttillverkaren valt att implementera minnesspridning och vad kortet garanteras tåla. Det är som man kan ana en viss prisskillnad mellan de dugliga "solid-state-diskarna" och vanliga minneskort för t e ex kameror. Så köp i så fall ett "onödigt stort" minne (så kan läsningar/skrivningar fördelas gynnsammare, sker direkt på kortet utan att OS:et vet/ser detta) och köp en typ som rekommenderas för ändamålet.
peterh
Inlägg av peterh » tor 14 maj 2009, 07:07
Alla flashminnen har ett ändligt liv. Köp inte onödigt dyra, köp två,
kör på det ena och säkerhetskopiera till det andra Se till att bägge
är bootbara så att du kan fortsätta att köra på kopian när originalet går sönder.
( i linux : dd if=/dev/da<x> of=/dev/da<y> där x och y är enheternas verkliga
beteckning)
Inlägg av Anders S » tor 14 maj 2009, 09:39
peterh skrev:Alla flashminnen har ett ändligt liv. Köp inte onödigt dyra, köp två,
beteckning)
Strategin är helt OK för en hel del data, men det var inte riktigt det jag varnade för. Billiga USB/CF-kort (eller vad man nu kan vilja ha) fungerar bra som informationsbärare (t ex sjökortdatabasen), men de kommer att stressas sönder kvickt om de skall agera "hårddisk" i PC:n. Det här tänker garanterat ASUS på när de levererar datorn, och jag vågar lova att prisskillnaden mellan deras olika "solid-state"-varianter är ganska befogad. Men ekonomisera gärna genom att lägga "sällanacessade" filer på "billiga" minnen. OS:et och systemfilerna skall man ha utrymme för på det "bra" minnet i så fall. (8GB "dyrt" räcker sannolikt så fall bra, men planera installationen och styr upp var saker hamnar).
Att boota från USB-pinne kan man för övrigt lura många PC att göra. Kolla setupen, så får ni se om det går. I en traditionell PC behöver det IOFS inte spara så mycket ström att göra så, för det vanliga primärminnet är en rejäl strömtjuv, betydligt värre än en liten 2.5" HDD som är rätt inställd på viltiden (användningsberoende!). Det är ett ytterligare skäl att köra ett resurssnålt OS, om man kan - det behövs inte alls lika mycket primärminnne för bra prestanda och "hårddisken" (oavsett sort) går heller inte lika ofta.
Inlägg av bosseh » tor 14 maj 2009, 09:55
Idag finns en del SSD diskar, USB-pinnar mm som har nästan oändligt liv. Men det finns också många som är fruktansvärt långsamma.
Kommer jag ihåg rätt så har eee A110 en ganska långsam disk, det fungerar ok med Linux men bedrövlig med XP. Det går att strippa XP men det lär fortfarande vara segt. En vanlig hederlig disk är nog ett bättre val. SSD-diskar må vara mekaniskt hållbara men 2,5" diskar i bärbara datorer brukar ytterst sällan gå sönder.
När det gäller Linux kan man tex köra SeaClear mha Crossover/Wine etc. Andra program fungerar inte. Då blir det Parallels el likn men det går åt en del kraft.
Hur bra jag än tycker om Linux framför Windows så tycker jag inte man kan rekommendera Linux för navigationsprogram. Ännu i alla fall.
marcusli
Inlägg av marcusli » tor 14 maj 2009, 14:41
Nej inte hittat ngt navprogram som går direkt på Linux, kör SeaClear som kom med min NASA AIS mottagare via WINE. Jag har ett tyskt kartprogram som kom på köpet med mina sjökort komplett med korten digitalt (www.nv-verlag.de) det funkar också.
Jag har däremot inte provat att låta aspiren ta in en NMEA signal från GPS'en men antar att det funkar.
Inlägg av Seawolf » tor 14 maj 2009, 19:26
bosseh skrev:Dagens tips är nog Acer Aspire One A150-BG - 1,6GHz/1GB/160GB/8,9"
Jag valde faktiskt bort inbyggt 3G-modem, av den orsaken att jag tror att utvecklingen av sånt är såpass snabb att man hellre kan ha sånt via USB. PLUS att man här och där kan behöva tillgripa en USB-kabel för att få dongeln till ett ställe med lite bättre mottagning.
Men exakt vilken modell man väljer är nog mindre viktigt, de är lika som bär. Och i en båt är det viktigare att den drar minimalt med ström hellre än att den har lång batteritid på eget batteri.
Inlägg av bosseh » tor 14 maj 2009, 21:25
Seawolf skrev:PLUS att man här och där kan behöva tillgripa en USB-kabel för att få dongeln till ett ställe med lite bättre mottagning.
Visst är det så. Jag satte USB-hub i båten, drog två kablar till en stolpe i aktern där jag kan ha både 3G och TV-dongle. USB-hubben matas via en DC/DC omvandlare för att spara på datorns batteri.
Jag har levt med 3G modem i snart två år och visst funkar det ganska ok. Men nog skulle det vara skönt att slippa det lösa modemet ibland, i synnerhet när både Acer och Asus är billigare med inbyggt modem än utan!
ErikG
Inlägg av ErikG » ons 20 maj 2009, 09:42
Jag har också en netbook Dell Mini 9, just nu kör jag OSX och GPSNavX på den. Fungerar fint. Men jag misstänker att ett strippat XP kan vara lite resurssnålare...
Min drar max 1.5A vid laddning, jag har inte mätt hur mycket den drar vid kontinuerlig drift. Dock så är det 19V matning så jag tappar säkerligen lite effekt i ClasOlsson omvandlaren...
HUR använder ni era maskiner, och VAR är de monterade?
Jag skall snickra ihop en liten specialhylla till min så att jag kan se den från sittbrunnen (jag har en rätt ovanlig sittbrunn, såä den stör inte i nedgången, men syns ändå).
Men oavsett placering så är ju inte de här skärmarna gjorda för att ses i solljus. Så min kommer att monteras så att den mestadels är i skugga, men det går ju inte helt att undvika solljuset åtminstone i mitt fall.
Jag har provkört min setup under hemtransport av nya båten (en Guy 33) från Uppsala. Det fungerade fint förutom att jag saknar en del feedback från programmet. Men utvecklaren verkar ruskigt snabb, han implementerade ett förslag från mig på mindre än 24 timmar.
Använder ni era istf en plotter eller som ett komplement, eller bara som ett komplement till vanliga sjökort?
Men jag saknar tidvis den typen av info som jag fick fram på min gamla Garmin 152 (ingen kart plotter).
Vilka program kör ni på XP? Ger Seaclear tillräcklig info? går den att customisera (i så fall kanske jag installerar XP på burken över sommaren)?
Kommer säkert fler funderingar från mig i frågan framöver...
Inlägg av bosseh » ons 20 maj 2009, 12:31
ErikG skrev:Jag har också en netbook Dell Mini 9, just nu kör jag OSX och GPSNavX på den. Fungerar fint. Men jag misstänker att ett strippat XP kan vara lite resurssnålare....
O nej då! OSX är betydligt resusrssnålare än XP hur mycket du än strippar XP (det ger väldigt liten skillnad). Dessutom har OSX en betydligt bättre strömhantering.
Däremot kan nätaggregatet vara en stor tjuv. Det är inte ovanligt att man tappar 50 % där. Oftast är de lite dyrare nätdelarna betydligt bättre.
Om du är nöjd med rasterkort, fortsätt att köra GPSNavX, den kräver väldigt lite resurser.
En Macbook med GPSNavX går en hel dag på inbyggda batteriet om skärmen får slockna och maskinen ibland går i "sleeping mode". Det brukar ta några sekunder att väcka datorn.
ErikG
Inlägg av ErikG » ons 20 maj 2009, 13:33
Där skrev du en grej...
Skärmsläckaren/sleep kan vara bra, fast bara om man vid rodret kan få igång den igen utan att pilla på den. Kanske mecka sönde en gammal mus och montera en momentan brytare på någon bra plats så att jag kan få igång displayen vid rodret.
Ytterligare en fördel med att skärmen släcks automatiskt efter en stund är ju att det är lätt att fastna med blicken på skärmen istf att se sig omkring...
Dock måste jag gå igenom maskinen igen för att få sleep att fungera ordentligt. Tyvärr har den en tendens att tappa trackpaden efter den vaknat ibland... Inte så lite jobbigt, fast kanske inget stort problem i just denna applikation... Hmm, kul att klura!
En annan grej jag lurat på är om det kan vara försvarbart med en trådlös accesspunkt, hur mkt drar en sån tro?
Då kunde jag köra VNC från min 2G iPhone. Blåtand räcker inte till dessutom fungerar det inte så bra på de gamla lurarna. Med VNC så kunde jag vid busväder minska risken för notebooken och ha iphonen i en påse eller liknande.
Godis är gott... samtidigt vill man ju egentligen minska elbehovet...
