Kontakter till Silva 4000 vindinstrument sökes
gvs
Inlägg av gvs » lör 09 maj 2009, 20:22
Jag har skaffat vindmätare till båten, tyvärr så saknas kabeln som ska gå i masten. Den är en vanlig kabel med fyra ledare, ingen skärm eller annat knas. Finns nya att köpa av Silva för 700 kr, vilket jag tycker är dyrt. Tänkte bygga en egen, men var hittar jag kontakterna? Det går att byta kontakterna mot andra om det skulle skita sig, men tänkte att det kan vara värt att kolla först. Så här ser den ut, hon-delen alltså:
Några tips på var jag ska leta?
Mr Q
Re: Kontakter till Silva 4000 vindinstrument sökes
Inlägg av Mr Q » lör 09 maj 2009, 20:43
Det är nog det som är tricket med dessa kontakter, de går inte att plagiera. :lol:
Jag är annars ganska nöjd med mig själv för jag lyckades snuva Benns på nästan 900 kr för ett alubeslag som klarar nexus vindgivare i 15 grader (580 kr) och en triangulär aluplåt för windexen för (250 kr). Jag hittade en 3 mm plåtskiva hos en alumiumgrossist och bockade och klippte helt enkelt till en egen lösning i 15 grader som klarar vindgivare, tv-antenn, vhf-spröt och windex i samma konstruktion. Känns litet bra, många bäckar små kan spara en del pengar.
Annars är det väl bara att konstatera att hyra en 40 fotare en vecka för 20 papp är väl ungefär 3 ggr billigare per säsong än vad det är att äga en egen om man tar i beaktande alla "bra att ha" tillbehör som man lassar på sin käraste ägodel.
T
Inlägg av T » lör 09 maj 2009, 22:02
Till alla Silva-instrument jag haft har det varit en kabel med tre ledare och en skärm...
Men annars går det väl bra med vilken 4-polig kontakt som helst, bara att klippa bort den gamla och köpa nya på Elfa eller så?
:o
Inlägg av bosseh » lör 09 maj 2009, 23:21
Kontakten ser bekant ut. Ingen vidare konstruktion, brukar behöva mycket spray och viss övertalning för att fungera under sässongen. Kabeln var ännu sämre, den yttre isoleringen trillade av hos mig.
By kontakt, sätt en Bulgin Buccaneer eller mikro varianten. Mycket bra kontakt till anständigt pris. Finns hos Elfa, Farnell mfl.
Denna kontakt satt fö som standard på min Simrad TP20.
gvs
Inlägg av gvs » sön 10 maj 2009, 08:42
Efter lite efterforskande så ser jag att det finns kontakter för 400 kr paret på Hjertmans, inte aktuellt.
De Bulgin Buccaneer kontakter du pratar om verkar ju trevliga, måste man ha de dyra specialverktyg som Elfa säljer för att montera dem?
Inlägg av bosseh » sön 10 maj 2009, 10:07
Bulgin Buccaneer brukar finnas i löd resp. skruvutförande.
