Hur behandla blykölen?
Magic Erik
Inlägg av Magic Erik » fre 08 maj 2009, 07:24
Har strippat den gamla bottenfärgen samt slipat snyggt och spacklat blykölen där det behövdes. Anledningen var att det gamla spacklet spruckit på några ställen. Planen är att måla ett par lager med epoxi och sedan bottenfärg eller primer innan bottenfärgen. Är detta nödvändigt eller kan man bara slabba på med bottenfärg direkt på spacklet? Fanns ingenting annat än bottefärg innan vad jag kunde se. Är novis på området blyköl, och har bråttom, sjösättning på måndag.
Tack och Hej!
Mvh Erik
Re: Hur behandla blykölen?
Inlägg av Jaramaz » fre 08 maj 2009, 07:34
Blykölen som sådan behöver ingen ytbehandling. Epoxi är överkurs.
Anti-fouling kan man visst ta på direkt, men det kan behövas en primer - beroende på vilken anti-fouling du använder. Står nog i instruktionerna.
Magic Erik
Inlägg av Magic Erik » fre 08 maj 2009, 09:03
Tack Jaramaz!
Blykölen är rejält spacklad och det mesta i dagen är spacklet. International rekommenderar en primer innan, så kanske bör jag skrida till verket. Tyvärr känns det som jag sponsrat båttillbehörsbranschen tillräckligt för den här gången så det blir kanske samma lösningmedelsbaserade epoxyfärg som jag kör på s-drevet. Kan det bli helt fel? Med uppruggad yta så kanske färgen (Micron WQ) fäster. På förra båten, med järnköl, satt färgen bra på de ställen där jag bättrade med epoxyfärg. Ok, vad jag förstår så behöver blykölen ingen försegling men hur är det med spacklet?
Mvh Erik
Inlägg av Jaramaz » fre 08 maj 2009, 12:53
Det beror ju på vilket spackel du använt ... Har du spacklat så mycket att nästan hela kölen är inspacklad? Ambitiöst!
När du nu gjort allt det jobbet, slava inte i onödan på slutet. Har du en burk epoxi över så kan du visst använda den, jag skulle dock rekommendera det som färgtillverkaren rekommenderar. (en vanlig primer; epoxi använder man bara för att det är så tätt, behövs inte alls på blykölen, kan tom vara negativt).
De flesta spackel behöver ingen inneslutning i epoxi, och mycket båtspackel är i epoxi. Även här är det tillverkarens rek som gäller.
