grabbräcken både inne och ute
Någon som kan tipsa om bra grabbräcken i RF som går att montera mot varandra med ett rufftak i mellan? Jag skall med andra ord ha ett par på var sida rufftaket så jag kan hålla i mig både inne i ruffen och ute på däck.
Önskemål: Så få hål som möjligt.
Hjertmans, SeaSea, Watski och Båtsystem har alla varianten med M8 eller liknande för genomgående montering men då med en mutter på baksidan. Jag kan inte riktigt se hur jag skulle kunna få dit ett räcke istället för en mutter.
Re: grabbräcken både inne och ute
Antingen fattar jag inte alls problemet, eller så är lösningen superenkel: Samma räcken som har genomgående m8 brukar också finnas i en variant med påsvetsad fot med skruvhål. Två sådana kan motställas, tre genomgående skruv i varje fot och så sätter du kupolmuttrar eller mutterskydd på insidan (för prydnad).
Jo de med fot och tre hål funkar bra, en hylsmutter hade jag tänkt i så fall - ännu snyggare. Men jag hittar inte dessa längre. Det tråkiga med de är att det blir sex st. hål i ruffen för varje räcke.
Hur tänkte du att man löser de andra med genomgående M8? räcket har förmodligen en invändig gänga i vilken M8:an skruvas in. Om man har en likadan på insidan, hur skruvar man då åt hela ekipaget?
Litegrann som att låsa en byrålåda och lägga nyckeln i den typhoon...
En möjlighet (?) vore att använda pinnbultar med en fyrkantig eller sexkantig sektion just där de kommer ut ur rufftaket, på utsidan eller insidan. En så kort sektion som möjligt bara så att en nyckel får plats, och med gängorna omvända som i en vantskruv.
Man monterar grabbräckena samtidigt och drar fast dem, och utrymmet där nyckeln var fylls med en tvådelad bricka med lätt konisk form så den sätter det hela i spänn.
Mycket teoretiskt, det medges gärna, men jag har haft vilda ideér några gånger som har funkat...
MVH
MVH
En expert i mängden
Jag tror att Hjertmans har räcken med utanpåliggande platta i katalogen. Annars kan man ju tänka sig att det inre grabbräcket förses med ett hål i kröken, tillräckligt stort för en skruv med invändig sexkant (kräver minsta tänkbara hål). Hålet kan täckas med en propp, eller så kan det vara öppet, så märker man en läcka direkt. På ovansidan blir allt slätt och tätt.
Om du står ut med att ha rostfritt ute och teak inne så borde det gå. Hjertmans säljer oborrade teakräcken och byggbara rf-räcken. Då kan man dra ihop räckena med försänkta M8-skruv med cylindrisk insexskalle. Det finns sådan skruv i A2 upp till 120 mm.
Så skulle jag också ha gjort. Det är ju inte heller fasansfullt svårt att snickra ihop ett räcke av en lagom plankbit teak om man inte skulle råka få tag på något färdigt räcke som passar. Nog känns det mindre om man slår skallen i ett grabbräcke av teak än ett av stål?naffatS skrev:Om du står ut med att ha rostfritt ute och teak inne så borde det gå.
