Popeller axel?
Axel Knutsson
Popeller axel?
Inlägg av Axel Knutsson » fre 05 aug 2005, 23:23
Har köpt en båt med rak axel & fast propeller.
En fråga, det finns en \"gummikopp\" som sitter på axlen där den går in i båten. Vad gör man med den? Finns det en packbox där som ska smörjas, och i så fall hur ofta?
Inlägg av Peter_K » fre 05 aug 2005, 23:33
Det finns lite olika varianter med fettsmörjning med spruta, smörjning med olja och jag tror även det finns vattensmort. Vad säger förra ägaren? Har du någon bild?
Axel Knutsson
Inlägg av Axel Knutsson » lör 06 aug 2005, 13:38
Vattensmord med den här gummikoppen efter tror det är en packbox innanför!
Inlägg av Calle C » lör 06 aug 2005, 13:51
Det är säkert en elastisk gummitätning, dom är väldigt bra men bör bytas ca vart 5e år. På insidan mot axeln är det flänsar, 3 st tror jag. Det är väldigt bra om du kommer åt med ett vattenfast fett på tub som du sprutar in innanför den sista läppen.
naffatS
Black Jack
Inlägg av naffatS » lör 06 aug 2005, 23:30
Det du ser är förmodligen en vattensmord gummipackbox från Volvo som brukar kallas \"Black Jack\".( Både Drevia och Hjertmans har den på bild.) Den kräver inget underhåll utan byts i sin helhet när den börjar läcka efter 5-6 år. (ca 750:-). Däremot behöver man trycka in en liten klick fett
och smörja tätningsläpparna på våren före sjösättningen samt omedelbart efter sjösättningen klämma på tätningen så att att den läcker in några droppar vatten. Detta för att släppa ut den luft som eventuellt kan finnas i gummikoppen och hindra vattnet från att komma åt att smörja tätningen.
