Reparation av roder
Reparation av roder
Det verkar som vatten har trängt in i rodret som sedan frysit och en viss sprickbildning syns på rodrets främre kant. Min plan är att laga detta genom att slipa ner ordentligt in på roder halvorna och sedan lägga polyester plast och armera med glasfiberväv.
Det jag hört är att metoden är
1. Lägg på rikligt med polyester
2. Arbeta in ett lager med glasfiberväv i polyestern och se till att ingen luft är kvar
3. Lägg på ytterligare ett lager med polyester
4. Arbeta in ett nytt lager med glasfiberväv som överlappar det första lagret
5. Täck med polyester
Mina frågor är
1. Är metoden ovan korrekt?
2. Kan man/bör man göra samtliga steg i en följd eller ska varje nytt polyester lager härda innan nästa läggs på?
Det visade sig att det fanns en skruv längst ner på rodret som jag givetvis skulle tagit bort i höstas men det var inget den förre ägaren upplyste om. Problemet borde m a o inte återkomma nästa vinter.
Tack för svar!
Henrik
Mina frågor är
Tack för svar!
Henrik
Re: Reparation av roder
Ingen som har någon åsikt i frågan?
Henrik
Henrik
Vi råkade ut för exakt samma sak på vår förra båt.Henrik_S skrev:Ingen som har någon åsikt i frågan?
Henrik
Om det var bästa sättet vet jag inte men så här gjorde jag:
Monterade av rodret och tog det till ett varmt och torrt utrymme på mitt jobb.
Tanken var att klyva rodret i två halvor för att torka ut och plasta om men det var så mycket polyester inne i hålrummet att jag gav upp försöket.
Istället slipade jag upp ett ca 1 cm brett spår längs skarven mellan de två halvorna mha vinkelslip.
När det hela fått torka ett tag (skulle kanske behövts längre tid) blandade jag ett spackel av ren epoxy och mikrofiber som jag fyllde det uppslipade spåret med.
När det härdat slipade jag jämnt samt slipade ner ett par mm längs skarven och ca 5 cm ut på vardera sidan.
Sedan byggde jag upp igen genom att laminera med remsor av glasfiberväv och epoxy. På så vis limmade jag ihop rodret med spackelblandningen samt ordnade förstärkning med den avslutande lamineringen.
Vi sålde båten ett par år efteråt så jag vet ju inte hur det hållit på lite längre sikt men sannolikt blev rodret starkare än det var från första början.
Tänk bara på att ta bort dräneringsskruven så lär rodret hålla länge-
Bestämmer du dej för att montera av rodret kan du ju passa på att byta roderlager/bussningar.
Lycka till!
/p
/p
Låter som en vettig metod. Plastar gör du blött i blött, alltså utan att härda mellan. Glöm inte att du måste ha gelcoat uppe på, blanda det yttersta lagret med lite vax (1,5% tror jag) annars blir det klibbigt.
Tack för inläggen. GVS menar du att jag lägger ett lager gelcoat på sista lagret plast?
Henrik
Henrik
Jag har reparerat ett roder med samma problem.
http://www.batteknik.se/maxi/2aOLh434/f ... erfix.html
Använder du epoxy för reparationen (som i mitt exempel) ska du inte använda någon gelcoat. Den kommer inte att härda som den ska ovanpå epoxyn.gvs skrev:Låter som en vettig metod. Plastar gör du blött i blött, alltså utan att härda mellan. Glöm inte att du måste ha gelcoat uppe på, blanda det yttersta lagret med lite vax (1,5% tror jag) annars blir det klibbigt.
Lägg en bottenfärgsprimer på de reparerade ytorna, det räcker. Fast det ska egentligen inte vara nödvändigt heller.
/p
/p
Japp, kan nog behövas två lager för att täcka bra.Henrik_S skrev:Tack för inläggen. GVS menar du att jag lägger ett lager gelcoat på sista lagret plast?
Henrik
