Kanonservice av KG Knutsson
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 09 apr 2009, 01:12
Jag har skällt som fan över värmaren. Nu vill jag ösa lite lovord över Lars Larsson och KG Knutsson som är generalagent för Webasto efter den superservice jag fått.
I måndags hämtade jag värmaren med nytt omprogrammerat kretskort. Trodde jag. Det visade sig att nästan hela värmaren bytts ut, även själva brännardelen med värmeväxlaren. Så nu, hör och häpna har jag inte längre en Webasto Thermo Top E på 4,2 kw, nu är den en Termo Top C på 5,2 kw med alla gradtal förhöjda! Jäklar vad det blev varmt fort. Baylinergrannen och jag satt och gaggade där en stund medans fläktarna slog i från en efter en när det var 20 grader i båten. Sen hölls den värmen lätt med bara de passiva konvektorerna, och det på lågeffekt! Och det fina är att lågeffekten på den här värmaren är den samma som i den förra, så ström och dieselförbrukningen blir den samma, ja lägre eftersom jag nu får upp värmen på en grisblink. I förpiken var det lagom sovtemperatur efter sådär en kvart bara! Det var iofs ca 10 grader ute, men jäklar vad fort värmen kom i hela båten. Och ur slejfarna i kojsidorna formligen kokade go passiv värme ut. Obeskrivligt.
Jag är helt tagen, utan att överdriva. Vilken otrolig service och vänlighet av KG Knutsson.
Nu har jag i em kört värmaren igen. Värmen stiger förstås snabbare, längst fram i förpiken där det var kallast förr får jag sovtemp på kanske , 15, 20 minuter nu när det är ett par plus från början. skrev upp lite idag.
Startar värmaren som går för fullt tills jag har 68,8 på utsidan konvektorn, det betyder ca 78 verkliga grader på vattnet inne i röret, det är absolut rekord. Där gick den ned på halvgas. Den sjunker då bara några grader om fläktarna är av. Alla metalldelar i systemet är så heta att man bränner sig. Skön värme pyser fram ur soffornas slejfar. Plåtfronten på det lilla elementet i förpiken värmer som ett litet element även med fläkten avagen.
Drar på fläktarna när mätaren visar 63 grader. Efter bara två minuter (!) reagerar värmaren och varvar upp igen. Förut fick jag köra fläktarna över en halvtimme iland innan den gick upp fullt. Och då gick den snart ner igen.
Varmluften ur fläktarna med förra värmaren var knappt ljummen, nu kan man föna håret där nästan. Luftslangen under diskbänkensom blåser ut nere vid golvet går att ta lös ini skåpet och dra ut som en grov dammsugarslang och ha som hårblås!
Det blir så jäkla varmt nu att jag håller salongen nästan för vam med bara den ena lilla fläktpaketets datafläkt på lågfarten, då drar det inte mycket ström, och hörs ine heller. Förut hade jag en jäkla strömförbrukning även på sommaren och ett oväsen som i en industrilokal. När jag värmt upp den nollgradiga båten ett par timmar behöver jag inte fläktarna ens nu i april, det räcker med konvektorerna. Nu till sommaren kommer fläktarna knappast att snurra alls.
Det konstiga är ju att den här har samma effekt på lågfarten som den förra, ändå är skillnaden enorm, det blir jäkligt hett även på lågfart, min tempmätare kanske visar för lite?
Jag är förstås fruktansvärt glad över denna service!
Jag har flera ggr funderat på att kasta Webaston i sjön och låna pengar till en Glembringkamin i stället. Utan värme är båten oanvändbar för mig, jag brukar sjösätta i början på april, elfte april var det i fjol. Förut kom jag upp i 13 grader om väraren gick en hel dag, nu får jag 22 grader efter en dryg timme.
Enlig Bilelkillens diagnosinstrument var det inget fel alls. Enligt mig hade jag väldigt bra värme i några år med en Eberspächer D3W tills den bara la av och inte funkade ens med helt ny styrenhet, den plastingjutna klumpen. Köpte då Webaston, första sommaren var varm och jag krasslig så vi var inte ute så mycket, båten är vä isolerad, så den lilla värmen räckte. Men jag lovar att fotogenlampan, en trålarlampa ger mycket mer värme än vad den första Webaston gav. Så vd gör jag efter att ha luftat en miljard ggr, bytt pumpar, haft två pumpar, haft tre pumpar, dragit om hela slangsystemet fyra fem ggr? Jag har kört hela systemet med en 35-liters länspump i en öppen hink. Det cirkulerade/sprutade som ur en brandslang. Ändå är det enligt alla som vet hur det är fel på cirkulationen i mitt system. Jag måste ju till slut gå tillbaka dit jag köpte värmaren. Och nu funkar det ju på ett vis jag för länge sen glömt hur det bör vara, så allt är ju perfekt nu.
Apropå luft i systemet som säkert 100 föståsigpåare i all välmening talat om för mig är det enda felet jag haft hela tiden... I förrgår när jag för typ hundrade gången kändes det som, lyfte upp reservankare,dunkar, rep och en massa andra grejer för att kunna åla mig ner i stuvfacket och sätta tillbaka värmaren och kladda med glykol så lyckades jag för första gången glömma bort att lufta värmaren innan jag drog igång den. Kom på mig efter bara två minuter, fan tänkte jag och slog igen, då gick pumpen ett tag till och rev runt luften i systemet. Voe det som alla sa skulle det vara omöjligt att ens få igång värmaren. Men jag luftade på mina luftpunkter, det tar mig fyra minuter, sen var det bara att köra, det hade säkert gått helt utan luftningen också. Det lilla som ev är kvar luftar sig själv, alla fall med 17-literspumpen jag satte i för ett tag sen.
Nu är jag glad igen!
Re: Kanonservice av KG Knutsson
Inlägg av Anders S » tor 09 apr 2009, 06:17
VARMA gratulationer! Trägen vinner.
morg
Inlägg av morg » tor 09 apr 2009, 07:07
En underbar hyllning till en fungerande värmare! Kanske en sång eller en sonett...
