har ett segeldrev där bälgen ( i gott skick ) släppt från skrovet delvis. Vilket lim bör jag använda? måste jag riva loss hela och slipa, limma?
Eller kan jag använda typ sikafleX?
Någon som vet?
HåkanF
lim?
Re: lim?
Man får väl antaga att det inte är själva bälgen som släppt, för då skulle båten ligga på havets botten fortare än kvickt. Det är troligtvis "täckplattan", den skyddsplastbit som syns utifrån.
Angående bälg så fanns det ju ett reportage om byte i senaste Praktiskt Båtägande. Där avhandlas just hur täckplattan ska sättas fast igen efter bälgbyte. Man rekommenderas av tidningen alltid att investera i en ny täckplatta i samband med byte av bälg. själva fastsättningen av täckplattan: Slipa fästytan med sandpapper och tvätta ytorna med aceton. Limma fast med kontaklim eller sikaflex 291 (sikaflex rekommenderas av Drevia). Båda ytor ska beläggas. Om sikaflex används så är det extremt viktigt att ytan är ren och minst 10 grader varm.
Mats Brage
Re: lim?
Jag har använt både sikaflex och kontaktlim, och tycker att kontaktlim är den bättre varianten - helt ovetenskapligt och endast en personlig erfarenhet.
Jag brukar lossa täckplattan varje år för att göra rent och se till att det inte växt i utrymmet upp mot bälgen, samt stryka på lite bottenfärg där
Hälsn
Mats
Hälsn
Mats
Scanner 391 nr 142
Re: lim?
Hej Mats!
Det har jag ju inte gjort, tom blev plattan oxå kvar när jag tog ut drevet (från ovan) for byte av membran for nu 15år sen. Skal göre det igen til vinter, så tager jag kanske oxå plattan av denne gången.
Men i utrummet mellan bälg och täckplatta er der helt svart, så därför växer der ingenting där.............
Hans-Henrik
