Pod till Raymarine C120..
Har köpt ny plotter.. en Raymarine C120..
Dessvärre passar inte min tidigare pod till denna plotter.
Att köpa en POD från ex. NavPod vore en lösning men dyrt (4000:-) samt att de fungerar inte med min ratt.
Hur skulle ni bygga en egen pod?
Eller finns det något som säljer PODS av andra märken än NAvPod?
Re: Pod till Raymarine C120..
Jag håller just på med en sådan lösning. Jag bygger den i tunn (relativt) plywood och plastar. Det är ett evigt slipande, det skall du veta... Fördelen är att man kan få den layout man vill, nackdelen är allt jobbet. Dessutom är det svårt att göra en sådant bygge rundat annat än på kanter och hörn.
Nu är det väl inte så väl, men om din nuvarande pod är a) i glasfiber och b) det bara är hålet som är för stort hade jag lagt jobbet på att fixa den nuvarande.
POD = Plastic Overlooking Device (*). En låda, ofta i plast, som man sätter på styrpiedestalen. Syftet är att få instrumentpanelen nära styrman. Alternativet är stora piedestalerna i plast, där låda och stolpe är en enhet.
(*) Det hittade jag på. "Pod" är utrikiska och betyder ungefär "ställning" eller "stativ" eller "infästning".
Som Anders säger. För bildexempel, se NavPod som är ett varumärke för "instrumentlåddor":
http://www.navpod.com
En POD måste jag ju ha i den "nya" båten.
Jag hade en POD för några båtar sen, men då var det en vattenburen värmare.
tommy
tommy
- Bilagor
- 500471_2.jpg (10.82 KiB) Visad 2809 gånger
Pod är även en vanlig benämning på kapsel av olika slag.
POD är skida typ Pea pod = ärtskida
Pea pod låter som pee pod vilket fritt översatt blir piss-moj vilket det ser ut som.
Pod eller azipod är också ett framdrivingssystem med en elektrisk propellermotor monterad i ett vridbart hölje. Något vi kan få se i framtidens fritidsbåtar.
/tillförordnad besserwisser
Ja du menar ett framdrivningssystem i en kapsel...bosseh skrev:POD är skida typ Pea pod = ärtskida
