en köl undran
feeling286
en köl undran
Inlägg av feeling286 » fre 27 feb 2009, 23:15
Hej. Jag har en liten köl undran?? Jag har en fransk segelbåt, en Feeling 286 special. Renoverade botten o kölen förra året då båten var ny för mig. Grejen är den att när jag kom till kölen så verka den liksom ihålig på 6 ställen på en rad ganska högt upp.. det visade sig att jag inte har några synliga kölbultar inne i båten.
Det visade sig att det var en inplastad järnköl med 6 st genomgående hål i den solida kölen, så i båten är det liksom inplastade kölbultar, totalt 10 st tror jag, som man sedan trär på kölen o sätter på muttrarna i d 6 hålen.
Plasten va så dålig på järnet så jag slet loss allt väldigt lätt, och fick sedan rådet att fylla hålen med polyrutanskum o sedan spackla med epoxy en bit upp på botten och ner över halva kölen, fasa ut kanten neråt o sedan epoxibehandla hela paketet..
Har nu fått vissa funderingar om den plasten kan ha haft något med hållfatsigheten att göra? Har ju seglat en sommar med den nya varianten o det finns inga sprickor eller liknande..
Kan man va lugn kanske?? nån som har en likadan köl??
Tacksam för svar, mvh Johan
Dirken
Re: en köl undran
Inlägg av Dirken » fre 27 feb 2009, 23:24
God kväll! Din köl ska nog sitta fast i bultarna. Hade nog lossnat för länge sen om plasten du slet bort skulle göra skillnad. Även äldre båtar sitter ihop som din. Jag hoppas du passade på att titta till profilen när du ändå höll på. D.
