Tätning av plexiglasfönster
Kapten Nemo
- Rookie
Har en Murena med påskruvade plexiglasfönster, som givetvis börjar läcka med jämna mellanrum. Har använt sikaflex som ju tyvärr åldras ganska fort i solljuset. Vet någon om det finns någon bra tätningstape som fungerar lite längre utan åtgärd?
Re: Tätning av plexiglasfönster
Band av butylgummi ska det vara
Det finns en UV-beständig typ av Sika för just denna användning. Har använt den och det är fortfarande tät efter 3 år (och jag hoppas längre än så)
Skall själv ge mig på detta snart... Egna undersökningar med förståsigpåare ger svaret att butylband är bra, men behöver kompletteras med en sträng Sikaflex 295 UV mellan skrov och fönster för droppet.
Alternativt kan man köra med bara Sika, men var noga med att inte lägga för liten fog eller dra för hårt.
Plugga på manualen: http://www.sika.se/sikaflex-295uv_.asp
Kapten Nemo
- Rookie
Tack för synpunkterna! Jag provar butylband med SixaflexUV förstärkning!
Yep, det är viktigt att en lämplig fog tjocklek mellan fönster och skrov. 3mm är lämpligt. Finns det t.ex. Bara 1mm fog kan den inte klara rörelserne och då läcker det!
Hans-Henrik
