Volvo Ocean Race, leg 4
Re: Volvo Ocean Race, leg 4
Jag förlorade 300 placeringar under natten, gick norr om ön och nu österut. Funderade lite över din strategi att gå långt österut, men den betalade sig väl.
Jag är väl dum men jag kan inte inte förstå hur man får sin båt att starta. Försökte redan i Sydney - Hobart men gav upp.
Är det min webbläsare Safari som inte tar med någon ikon eller??
Normalt ska det räcka att antingen skriva in den kurs eller vindvinkel man vill ha eller använda kursverktyget, ratten till vänster på kartan, ange kursen genom peka och klicka på kartan, och trycka på "Send Command".
Då ska båten segla iväg.
Samma gäller för alla kursändringar.
Att båten står still beror på att TWA=0, alltså att båten står i vindögat.
Himla vad ni (du mfl toprankade) ligger på österut hur länga ska ni hänga i trots vindvrid, är det inte dags att slå?
Dröjer nog inte så länge innan vi ihärdiga öst-seglare slår norrut.
Men det räcker ju inte att vindvridet kommer, det måste ju hjälpa dig åt det håll du vill på lite längre sikt.
Och där är vi kanske inte riktigt ännu, men snart så.
Jag tror nog att det kan dröja ett tag innan proffsen (som SWE54?) slår väster/norrut. Vinden vrider ju nu iofs mer ost hela tiden, men detta innebär också att man får ett bättre läge på nästa slag.
Det som också får vägas in är att det verkar bli ett lokalt bleke åt öster..
/Tommy
/Tommy
OK misstänkte att det var strategin, jag ligger 20nm väster om dig tommy och hänger på österut
Bryggarn vad heter din båt?
Ja nu har båtarna börjat slå norrut.
Jag har ca 10 min kvar till min "punkt" sen går jag med norrut.
Nästa blir väl att bestämma sig för att gå väst eller ost om Taiwan.
Det har ju skiftat fram och tillbaka lite beroende på väder uppdateringar, men det är ju någon dag kvar innan man måste bestämma sig så det lär förhoppningsvis lösa sig..
Schvidja: min SOL-båt är filika
Nu har många börjat gå norrut.
Har en liten bit kvar tills jag vill slå, mest beroende på att jag ligger sisådär 10-15 sjömil efter de snabbaste öst-båtarna.
Så detta första slag blev längre än än i test-racet, nu snart 710 sjömil ...
Undrar om båten 'hasseballad' är samma som signaturen BalladHasse som brukar skriva här ibland..? Iallafall ligger han väldigt bra till på rakningen just nu, som #3.
Exakt på samma linje som Sophina, men nästan 5 timmar före.
Själv är jag på 237:e plats. Har hedgehog bara 16 nm åt NV, på nästan skärande kurs, vi lär komma väldigt nära varandra om sisådär någon timme. VHF-avstånd
Schvidja också nära, 28 nm åt väster. SWE54 som vanligt långt framme, på 19:e plats ca 78 nm åt ONO. Det ser ut som det kan löna sig att ligga kvar på den här bogen i åtminståne ett dygn till...
Jag tittade igenom listan lite snabbt ikväll och såg också hasseballad på 3:dje. Övriga Sailguidare ligger utspridda lite här och där på havet...
Det har ju skiftat en del i listan dygnen som gått och frågan är ju nu om man är tillräckligt långt österut... Är lite småorolig för båtarna ost om, dom kanske kan speeda ifatt imogon bitti när vi seglar österut.. Gör dom inte det så ser det väldigt bra ut.
För att vara en kryssetapp så har man slagit väldigt lite, en enda gång för min del så här långt.
Nu kan det ju bero på var på vattnet man befinner sig men det ser ut att bli ett slag om en ca 8-10 timmar för min del. Dags att segla österut upp mot Philippinerna. Sen ser det ut som om det är öster om Taiwan som gäller just nu, men det kan ju ändras förståss.
Mer än hälften kvar, ganska tätt och nästan 1400 båtar..! Kul värre..!
Kolla in den fantastiska soluppgången, båtar horisonten runt, men bortsett från det så känner vi oss inte helt nöjda ombord. Vi har tagit placeringar men det känns som att vi ligger lite väl mycket mitt i viken. Vi måste komma längre österut eller skaffa en ny taktiker med lite större erfarenhet av detta hav. SWE54 du verkar så säker på när du skall slå och du ligger mer åt rätt håll, kan inte vi få låna över din navigatör ett tag. Enda trösten är att det blåser mer här men det gör inget på farten så min fundering nu är -när ska vi slå?
Före starten brukar jag läsa Mark Chisnells rapporter på Volvooceanrace.org. Man kan få lite hum om hur det kan komma att se ut på den kommande sträckan. Jag har även kollat lite på Pilot Charts mest för kul och vad man kan förvänta sig för vindar mm. (http://www.nga.mil/portal/site/maritime/). Sen har jag ju hjälp av gamla trogna "navigatören" Max S(ea). Visst hjälper det med en router även om den inte löser allt. Prognoser ändras ju en del, och väldigt mycket om det är fronter som passerar. Man kan hitta seglare med routers långt ner i listan och seglare utan väldigt långt fram.
I alla fall så brukar det råda en ganska hård nordostlig vind och den hade ju inte riktigt infunnit sig när vi startade så det var ju bara att dra ut på höger och möta upp den egentligen.Det skulle ju vrida höger en del och det stod dessutom ett stationärt shift nära kusten, det var väl det som många gick ganska långt in i. Slaget norrut var lite svårt att veta exakt vart det skulle bli men när jag inte längre seglade mot Qingdao så slog jag uppåt, kände inte heller för att gå in för djupt i den lättare vinden, rätt eller fel? Det får vi veta i morgon...
Jag slog iallafall nu, och vinkade hejdå till hedgehog som legat mindre än en sjömil ost om mig hela natten. Chansar på att det är bättre att ligga österut, många i fältet verkar iallafall resonera så.
För mig som inte satt mig in i detta i detalj:
Kan någon förklara för mig hur vädret (inte prognos, utan det som gäller nu) funkar? Som jag har uppfattat det, så ändrar sig vädret hela tiden "dynamiskt" i små små tidssteg (hur långa är dessa) ? Dessutom byts hela väderbasen ut då och då med ett antal timmar intervall, det är detta som kallas "weather update" ? Hur långt intervall? Sker det vid vissa bestämda klockslag, UTC? Då denna weather update sker, kan man råka ut för att vinden på sin plats plötsigt ändrar sig dramatiskt eller har systemet någon ujämningsfunktion när den byter bas?
Eller är jag ute och cyklar totalt??
//Tommy
//Tommy
Jag ligger kvar norrut någon timme till innan jag slår, det blev lite senare än jag trodde vilket det ofta blir konstigt nog...Tommy skrev:Jag slog iallafall nu, och vinkade hejdå till hedgehog som legat mindre än en sjömil ost om mig hela natten. Chansar på att det är bättre att ligga österut, många i fältet verkar iallafall resonera så.![]()
Eller är jag ute och cyklar totalt??![]()
//Tommy
Vädret ja..
Det laddas ner väderdata 4 ggr/dygn och tiderna är väl inte helt fasta men har varit ca (UTC) 05.50, 11.24, 17.14, 23.24. Om det fortfarande är dessa tider är jag inte säker på men det är däromkring, tiderna dyker upp då och då i chatten. Det är en 7 dygns prognos som uppdateras och som SOL sedan själv interpolerar till en "realtid", så om prognosen ändras så kan det ta lite tid innan det hinner ifatt. Dvs om man laddar ner eget väder så kanske det inte alltid stämmer överens just i skiften tex. Många sitter gärna och kollar just vid uppdateringar för att se om det är några större förändringar 6 eller 12 timmar framåt. Nuvarande väder förändras kanske inte nämnvärt men det kan ju påverka de närmsta timmarna en del.
Nu får vi väl bara hoppas det håller i sig över dagen så vi hinner före gubbarna längst österut...
