Det blev litet överfyllt vid påfyllningen av batterierna idag så att det rann ut litet batterisyra via dräneringsslangen på plastskrovet och även i anknytning till den lackade träramen som batterierna står på. Jag torkade givetvis bort allt synligt, men har läst att batterisyra är tufft att få bort helt. Man bör dessutom hälla bikarbonat på området för att neutralisera.
Nu min fråga: Vilken åverkan ger batterisyran i båten. Att det kan driva korrosion har jag läst, men kan det även ge sig på plasten? Tacksam för råd.
Batterisyra vilken påverkan på plast och trä?
Re: Batterisyra vilken påverkan på plast och trä?
Batterisyra är väldigt agressivt, men det blir ju inte så mycket kvar efter det du torkat upp och haft dig. Skölj ordentligt med vatten så blir det ännu bättre. Just trä och plast hanterar batterisyra (svavelsyra + vatten) bra. Har själv aldrig märkt något på dessa. Har man otur kan syran komma på andra delar som kanske inte alltid är av bästa kvalitet, med skador som följd (som om all syran i ett stort batteri rinner ner på och i elkablar ... inte kul).
När man bär på batterier så är det lätt att kläderna får lite hål efteråt, syns efter tvätten. Kan vara nog så irriterande!
Sammanfattat: torka, skölj och toka igen är det bästa man kan göra. Få upp så mycket som möjligt. Var rädd om ansikte, ögon och kläder.
PS: bikarbonat - visst kan det neutralisera en del, men det är en ganska svag bas.
/D
/D
Överfyller man brukar det inte bli någon större skada, det som rinner ut är ju ofta utspätt.
Ubåtarna brukade väl några säckar kalk ombord.
Bikarbonat brukar det ofta stå i säkerhetsföreskrifterna för batterier.
Några påsar kan vara bra att ha ombord, det är billigt och praktiskt förpackat.
(Bra också när man ska baka scones)
Vid ett större läckage får man ta pulvret i pulversläckaren (=bikarbonat och salt).
