Det där med VHF, hur gör man?
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 18 jan 2009, 10:44
Kanske en dum fråga från en före detta signalman i flottan, eller kanske därför egentligen :roll:
Finns det någon crash course i hur man hanterar en VHF, vilka kanaler man bör ha passning på, hur man anropar, hur ställa in squelsh mm.
Utbildning och certifiering tack!
Det bör kanske noteras att mitt minne av VHF från glada 80-talet var att halvblariga Ulla hojtade till minst lika blariga Stina i grannbåten vilken klippa de borde lägga till vid, samt vilken starterdrink de skulle ställa fram. :lol: Men det kanske blivit bättre nu? Det hände väl iofs att vår örlogsbåt fick ett och annat kommersiellt anrop också.
Re: Det där med VHF, hur gör man?
Inlägg av Tommy » sön 18 jan 2009, 10:58
Du har alltså inget "Tillstånd" ? Det är ett krav att man har Tillstånd för att få använda VHF i en båt. Tillståndet får man enkelt efter en liten intensivkurs, i mitt fall gick jag en endagarskurs hos Stockholm Radio. Så får man sin anropssignal, sitt MMSI-nummer och ett fint och ståtligt tillstånd från Post och Telestyrelsen. En fördel med kursen hos Stockholm Radio var att man fick välja sin anropssignal, bland de som fanns lediga, så att man kan få något som antyder ens båtnamn.
Ingick också ett intressant studiebesök hos Stockholm Radios ledningscentral där man såg hur de satt vid sina datorskärmar och övervakade trafiken runt hela kusten.
Kursboken var "Lärobok för VHF-certifikat". Det enda som är lite intellektuellt krävande är att man måste plugga in bokstaveringsalfabetet på Svenska och Engelska.
Tillståndet kostar sedan varje år 145 kronor löpande.
Sen kan jag rekommendera Sjöassistans hos Stockholm Radio. Det är en tilläggstjänst som kostar 620 kronor per år. Då kan man få deras hjälp med allt möjligt, genom att ropa upp på VHF eller ringa deras telefonnummer. T.ex. råd och hjälp då något ombord krånglar, tips om närmaste verkstad osv. Bogsering gratis inom vissa rimliga gränser. Min reglagekabel till motorn gick av på Huvudskär, då erbjöd de sig att gratis köra ut en ny kabel med RIB-båt inom några timmar... Var ändå på väg in mot Dalarö så jag behövde inte det.
//Tommy
p.s. mycket lite anrop från halvsliriga Stina. Hur anropen sker lär man sig på kursen, och det finns en viss procedur förutom att man skippar "Kom" på slutet. Tror att sliriga Stina numera väljer mobilen istället.
Inlägg av Lasse L » sön 18 jan 2009, 11:09
Person som använder maritim VHF-radiotelefon på en fritidsbåt måste ha kusttrafikcertifikat för sådan radiotelefon.
På engelska heter det SRC - certificate (Short Range Certificate).
Certifikatet är internationellt och gäller över hela världen.
Gå en kurs och ta ett certifikat.
http://www.stockholmradio.com/show.php/15474.html
http://www.sjofartenshandbocker.se/inde ... &Itemid=28
http://kurs.alandianavigation.ax/mod/re ... php?id=124
http://www.nyasegel.se/artiklar/vhf/vhf.aspx
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 18 jan 2009, 11:15
Tack för infon!
/Q
Inlägg av bosseh » sön 18 jan 2009, 11:25
Nu tar vi det från början:
För att inneha VHF - Tillstånd från PTS, 145 kr/år
För att använda VHF - VHF eller SRC certifikat SRC. En ombord ska ha detta. Köp bok via Sthlm-radio eller gå på kurs. Examinering av provförrättare från nfb.a.se
(SRC har ersatt det tidigare VHF-cerifikatet)
Abonnemang från Sthlm-radio: Ej obligatoriskt men bra, bärgning mm med Sjöassistans. Tänk på att Sthlm-radio är ett företag som inte överlever utan folk som tecknar abonnemang och då försvinner ett antal flera bra tjänster.
Inlägg av Tommy » sön 18 jan 2009, 11:33
Det är precis som Bosseh skriver, skilj på Tillstånd och Certifikat (det är faktiskt något man också lär sig på kursen :wink: ). I mitt fall ordnades allt via den trevliga kursen på Stockholm Radio, de ordnade allt pappersarbete och vips hade jag både Tillstånd och Cert.
Om du ska ha en VHF med DSC blir allt detta ännu viktigare eftersom du vill kunna programmera in ditt unika 9-siffriga MMSI-nummer som du får i samband med ovan. Det är detta nummer, tillsammans med GPS-koordinater, som sänds ut då man trycker på nödknappen Distress.
//Tommy
Inlägg av Anders S » sön 18 jan 2009, 11:52
Tommy knäckte väl den tillståndsliga problematiken. VHF-cert tar man enkelt, men det krävs (krävdes?) litet mer än bara Nato-bokstaveringJag minns att jag blev förhörd rätt ordentligt på nödtrafikprocedurer. Eller så var examinatorn bussig och lät mig visa mina fina kunskaper :-) Rent praktiskt är ett Mayday Relay, Pan Medico eller Securite inget som vi sysslar med till vardags, sannolikt än mindre om vi har DSC-radio.
När det gäller radiotekniken i sig är den inte särskilt invecklad. En modern fast monterad radio har alltid DSC, och för att detta skall fungera fullt ut krävs en anslutning till GPS och ett inprogrammerat MMSI-nummer ("Radio-ID"). Man måste inte ha antenn i masttoppen, men det är naturligtvis bäst. Då krävs en fin liten session med kabeldragning i masten, val av kontaktmetod vid mastfoten och montering av antennen. Som Dehler38 skrev i en annan post - att få det perfekt är ogörligt, att få det riktigt bra är ganska enkelt.
Vreden på radion är tämligen självförklarande, om man nu köper en radio med vred. Upp med squelchen tills det brusar, ner med den tills det slutar, sedan upp en aning, så den kan triggas även av en svag sändning. Dual watch är bra, jag har 16 och den aktuella trafikkanalen i området (eller vad som nu kan passa bättre). I min värld är en enkel radio med vred bättre än en radio med mikrofonen som betjäningsenhet. Vi talar så litet i radion att man aldrig blir rutinerad på något, allra minst hur funktionsknappar på micken skall användas. PTT (Push-To-Talk) räcker för mig... En liten sidofundering är att man mycket väl kan skaffa en vattentät handjagare i stället för att ta jobbet med att borra hål, dra kabel och flytta upp en högtalare till styrplatsen. Så har jag löst det, och fått en extra VHF "på köpet." Priset för en helt OK radio är nästan löjligt lågt.
En reflektion över nytta med att vara med i Stockholm Radio: Jag har valt att lägga motsvarande summa på SSRS och får litet assisistans där också. Stockholm Radio har ju två funktioner - dels att vara Stockholm Radio och hantera den lilla resten av radiotrafik och kommunikation som fortfarande sker via VHF och så passar de trafikkanalerna. De svarar givetvis på anrop vare sig man är ansluten eller ej (såklart, det är bara svenska stationer som är frivilligt anslutna) och när det i trängande fall handlar om sjöräddningslägen sköts detta ändå av MRCC i Göteborg. Men den avgiften värderar var och en efter behov. Jag har en fin historia om hur operatoren läste ur Aftonbladets väderspalt då en bekant till mig ville veta vad meteorologen ansåg om åskrisken i Öresund...
Det alla kan få helt gratis är de ordinarie väderrapporterna. Trafiklistor är inget problem, dösnack, hamnförhandlingar och dagens meny (Sliriga Sara och Förfriskade Filip) går idag via mobilen. Möjligen kan danska fiskare fortfarande breda ut sig, men de är ett utdöende släkte, precis som de svenska. 90 % av det jag hör på kanal 16 och trafikkanalen är nyttotrafik.
Så, Q (Quintus, Quebec), det bör inte vara vare sig invecklat eller dyrt att bli med VHF. Rekommenderas. Den person du kan ge ett handtag kan ju vara... jag?
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 18 jan 2009, 12:08
Bra bra, det är draget och klart till en plats på navbordet, så en enkel Cobra borde kunna fås dit utan större ansträngning. Vitkäppen sitter redan i masttoppen typ 18 meter upp. Krävs endast litet ommöblering för att få en bra installation med TV-antennen, vinddata och windex enligt närliggande tråd.
Jag har haft VHF på en tidigare båt, den var aldrig nånsin igång. Men om vi dels kan tänka oss längre turer med familjen plus att jag och polarna snackat om ett eventuellt Gotland Runt, så får man väl börja se om sitt hus. Jag kan tänka mig att VHF kommer att användas utomordentligt sällan i Stockholms skärgård. Men vid de tillfällen den behövs, t.ex. vid grundstötning är man nog glad att man har grejor och utbildning.
Inlägg av Anders S » sön 18 jan 2009, 13:06
bosseh skrev: Abonnemang från Sthlm-radio: Ej obligatoriskt men bra, bärgning mm med Sjöassistans. Tänk på att Sthlm-radio är ett företag som inte överlever utan folk som tecknar abonnemang och då försvinner ett antal flera bra tjänster.
Det kanske man tror, men icke. Miniminåvån att svara på anrop, koppla samtal om så önskas och sköta om säkerhetstrafik är Sverige (Svenska staten) skyldiga att sköta, och såvitt jag förstått det hela sköter Viamare det här på entreprenad, dvs de får betalt för den delen (och det är säkert inte dumt eller fel).
Sedan ser de affär i den övriga verksamheten. Numera slirar de inte på beskeden om det är nödvändigt (som i början), men det är många som avstår att betala de här hundralapparna i avgift. Det beror säkert på vad man anser att man får för pengarna. Att få väderleken återuppläst, hjälp med brotider, ringa efter bogsering, ordna reservdelar... Var och en värderar själv, men det är en ren service och har inte med VHF-systemet att göra. Viamare råkar bara ha hittat en liten nisch att tjäna extra pengar just där, men att de tjänar litet extra har inte med VHF-passningen och -trafiken att göra.
Lasse M
Inlägg av Lasse M » sön 18 jan 2009, 14:16
[quote="bosseh"]Nu tar vi det från början:
Man behöver inget tillstånd för att inneha VHF. Däremot så behöver man tillstånd för att använda (sända) och det får man från PTS som delar ut anropssignal. Dessutom skall man, eller någon annan ombord, ha ett VHF-certikat för att det hela skall gå reglementsenligt tillväga. Man kan därför nuförtiden köpa en VHF station innan tillstånd och cert är klart och enbart lyssna på trafiken och lära sig "jargongen". Gäller även amatörradio.
Lasse
Inlägg av bosseh » sön 18 jan 2009, 15:47
Lasse M skrev: Man behöver inget tillstånd för att inneha VHF.
Jo faktiskt. En fast monterad VHF ska man ha tillstånd för. Det är väl utrett och beskrivet på flera ställen.
Inlägg av Tommy » sön 18 jan 2009, 15:50
Appropå VHF'ens användning: Jag tycker det är närmast självklart att man ska ha VHF ombord om man ger sig ut på havet, dvs utanför den direkta skärgården (om man inte har annan anordning som ex. satellittelefon). Anledningen är ju att man annars står helt utan möjlighet att kontakta omvärlden, vilket är väldigt farligt. Någon kan bli akut sjuk, skada sig eller liknande.
Inte så kul då att ha minst 5-6 timmars gång innan man har mobiltäckning. Men VHF når man alltid ett fartyg i närheten, om man inte t.o.m direkt når landstation. Fartyg har satellittelefon och kan förmedla kontakt vidare.
Inlägg av bosseh » sön 18 jan 2009, 15:58
Anders S skrev: Miniminåvån att svara på anrop, koppla samtal om så önskas och sköta om säkerhetstrafik är Sverige (Svenska staten) skyldiga att sköta, och såvitt jag förstått det hela sköter Viamare det här på entreprenad, dvs de får betalt för den delen (och det är säkert inte dumt eller fel).
Viamare har i uppdrag att sköta vissa saker mot betalning tex sända navigationsvarningar, sjöväder mm. Övriga tjänster tillhandahålls mot betalning därför krävs abonnemang precis som det tidigare krävdes hos Televerket Radio. Har man inget abonnemang så kopplar de inte några samtal eller svarar på förbindelseprov. Däremot brukar de snabbt berätta att man inte har något abonnemang eller att fakturan inte är betald.
Viamare betalr för att få tillgång till sändarmasterna. I flera andra länder är kustradion borta, kvar är bara motsvarigheten till Sweden Rescue som inte svarar på något onödigt eller ger väderprognoser heller för den delen.
Lasse M
Inlägg av Lasse M » sön 18 jan 2009, 16:45
Inte enligt den information jag fått. Att inneha och använda är två olika begrepp som PTS sedan några år tillbaka gör skillnad på.
Lasse
styrman
Inlägg av styrman » sön 18 jan 2009, 16:57
Tommy skrev:Appropå VHF'ens användning: Jag tycker det är närmast självklart att man ska ha VHF ombord om man ger sig ut på havet, dvs utanför den direkta skärgården (om man inte har annan anordning som ex. satellittelefon). Anledningen är ju att man annars står helt utan möjlighet att kontakta omvärlden, vilket är väldigt farligt. Någon kan bli akut sjuk, skada sig eller liknande.
Och inte minst: Höra när andra har problem och man kan hjälpa till om man är nära.
Jag har tyvärr seglat med en del som inte har den igång med motivet "jag skall inte prata med någon?"
Jag hoppas många har den påslagen den dagen jag har problem och behöver hjälp :o
Peter
S/Y Calypso
