Bygga om akterspegel (plasta)
maloux
Inlägg av maloux » tis 13 jan 2009, 14:47
Första inlägget!
Är stolt ägare till en Aphrodite 25, som är en mycket trevlig båt, dock så tycker jag att akterspegeln kunde utformats bättre. Akterspegeln är negativ, men halvvägs ner så är den bruten vertikalt.
Detta ger ett dåligt släpp, framförallt om man är några stycken i sittbrunnen, så drar man med sig en hel del vatten, så lite mer längd och bärighet i aktern skulle vara bra. Det är även svårt att få till en bra badstege.
Jag har därför planer på att plasta dit en förlängning som fortsätter i samma vinkel som den övre delen av akterspegeln, och som har en integrerad plattform, som nya båtar ofta har.
Vi pratar om en u-formad "låda" som är ca 1500mm bred, 400 lång på mitten och nån decimeter hög
För att undvika att bygga pluggar och formar osv, så undrar jag vad slutresultatet blir om man limmar fast typ frigolit, nån sån här lyxvariant som man kan forma och bearbeta på plats, och sedan glasar och topcoatar ( 2K lack ? ), får man ett slutresultat som är acceptabelt = OK på en 20 år gammal (men fin)båt. Är ingen finishfantast, men det skall se "bra" ut.
Och jo, jag vet att det redan finns en förlängning till A25 kallas "XL", men den är för lång och osnygg, där har man ändrat vinkeln på aktern a´la Guyline.
Synpunkter tack!
MVH
Pär
Re: Bygga om akterspegel (plasta)
Inlägg av Eilean » tis 13 jan 2009, 14:55
Inlägg av toaen » tis 13 jan 2009, 15:43
Kollade på en bild på Aphrodite 25 kubbens hemsida http://www.aphrodite25.tk/ Det är en relativt liten förlängning du skall göra.
Frigolit är inget lämpligt matrial, då det smälter av plasten. Det finns liknande matrial som ofta kallas Divinycell (eg fabrikat) http://www.byggplast-batprylar.se/Secti ... CatID=1532 som är avsedd för plastning och som är lättare att forma.
tommy
Inlägg av bosseh » tis 13 jan 2009, 17:24
Troligen blir det mycket jobb om det ska bli snyggt. Mycket slipande underifrån osv.
Jag tror jag skulle bygga en plugg på plats. Trä, kycklingnät, gråpapp och gips. Lätt att få snyggt. Man ser hur slutresultatet kan bli.
Lacka och vaxa. Plasta en form utanpå som även går in en bit på skrovet.
Bort med form och plugg, slipa upp fästytorna, tillbaka med formen.
Efter vaxning är det bara att plasta, lägga in förstärknigar, knän mm. Igen gelcoat i formen.
När pasten härdat kan man börja med överdelen, den kan man bygga upp utan form för här är det enklare att slipa.
Avsluta med att spruta härdlack, ett par lager vått-i-vått, slipa/spackla och sen ytlager. Lägg skarven en bit in på skrovet, billackerarna vet hur man gör det så det inte syns. Det brukar löna sig att leta efter billackerare som kan fixa till det sista.
Jag har en viss förtjusning för att plasta grejer för mindre projekt. Ofta lurar man sig på att försöka hoppa over plugg och form. Det blir alltid mycket mer slipande än man tänkt sig!
stangen
Inlägg av stangen » ons 14 jan 2009, 12:08
maloux skrev: Vi pratar om en u-formad "låda" som är ca 1500mm bred, 400 lång på mitten och nån decimeter hög
Jag skulle göra på liknande sätt som man bygger surfbrädor.
Styrofoam (finns mängder med varianter) som styvas upp med stringers (plywoodbitar). Skär upp block som grov liknar det du vill göra, forma det med glödtråd, rasp, slippaper på lång kloss i tur och ordning. Plasta med polyester eller epoxy (beroende på sorts foam).
Tricket blir väl att fästa det hela på akterspegeln så att det håller (för badande mm).
maloux
Inlägg av maloux » ons 14 jan 2009, 13:17
Tack för alla tips.
Jag har själv lutat åt att göra som stangen beskriver, då det är en ganska liten "låda" som skall dit, storleksmässigt som en kofångare på en Volvo från 80-talet :)
Eventuellt göra en form av plyfa för underdelen, och plasta den, och sen sätta dit en kloss av lämpligt material som varmskärs, bearbetas och plastas på plats.
En kobination av alla tipsen ovan...
Har dock dålig koll på det här med ytskikt, vad ger topcoat för finish, eller använder man 2K färg ? Har för mig att det står på färgburkarna att produkten inte är avsedd för ytor ständigt under vatten. Om man plastar med epoxi spelar det kanske inte så stor roll. Epoxi blir väl starkare också jämfört med polyesterplast, bra om plattformen inte lossnar när svärmor skall bada. Eller förresten.... :twisted:
MVH
Pär
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » tor 15 jan 2009, 08:49
Topcoat fäster inte på epoxy...
