Durkar som wobblar
stangen
Durkar som wobblar
Inlägg av stangen » mån 05 jan 2009, 10:20
Ha, nu börjar ni koma igång igen här på formet. Läser med nöje tips om genomföringar, tunna durkar och borrhål. Kul! =)
En grej jag länge tänkt ge mig på är mina durkar inne i båten som ligger på ojämnt underlag. Detta får till följd att de wobblar när man går på dem om man ställer sig på en ytterkant kan de vicka upp på den andra.
Durkarna är i plywood och ligger på stringers som går längs med och bottenstockar som går tvärs. Stringers och stockar är litet ojämna och (de nuvarande) durkarna når inte helt ut åt sidorna.
Jag vill ogärna vill ha de fastskruvade. Kölsvinet är iofs bra kanske fem cm, men jag vill enkelt kunna komma åt kölbultar och att svabba skräp och ev vatten emellanåt. När båten köptes var de skruvade och problemet existerade inte men en tidig åtgärd var att öppna upp och kolla/städa (rejält).
En temporär lösning (nu i 7 år :) har varit att bygga upp durkarna underifrån med små klackar och även träbitar som passats in emellan bottenstockar för att hindra durkarna att glida.
Jag behöver alltså 'plana' ut underlaget på ngt vis. Det kanske går att slipa ner de högsta topparna en aning, men tankarna går mer i banorna på att 'bygga upp' till nuvarande 'högsta topp'.
Jag är naturligtvis tacksam för idéer, erfarenheter och synpunkter på material, tillvägagångssätt och annat av värde.
Re: Durkar som wobblar
Inlägg av Anders S » mån 05 jan 2009, 11:45
Vad säger du om att skruva fast ett vinkeljärn (eller "vinkelaluminium") på bottenstocken? Alternativt kan man ju sätta en passbit av ordentligt målad plywood på sidan av bottenstocken. Med ett strategiskt borrhål i profilen kan du skruva i en skruv i durken och fila av skallen, så får du ett styrstift som hindrar att durkarna glider.
Inlägg av bosseh » mån 05 jan 2009, 11:57
Jag hade ojämna bottenstockar som durkarna vilade på, jag ville ha max ståhöjd. Vi klämde dit masonit på vardera sidan om bottenstocken, riktade upp allt med långpass och mycket svordomar. Toppar togs bort mha omlimningsplatta på överfräsen. Sen fylldes utrymmet mellan masoniterna upp med spackel och masoniten togs bort. Det funkade. Den ursprungliga tanken, att göra vinkeljärn av plast blev liksom aldrig av!
stangen
Inlägg av stangen » ons 07 jan 2009, 09:13
Kanon. Tack!
Anders förslag om styrpinne hjälper sannolikt mot durkglidning (den mest aktre durkskivan kan åka litet fram och bak)
Bosses förslag om masonitbitar och kombination slipa (fräs) och spackel går i linje med tankar jag haft. Bra tips om masonit, långpass och fräsen.
Vad rekommenderar du för spackel?
Jag hade en tanke i linje med Bosses: om att rikta upp båten, malla upp underlget för durkarna, maska av på innersidor av bottenstockar och stingers. Sedan hälla rikligt med plast som skulle flyta ut och s.a.s var tänkt att jämna ut sig själv.
Men jag kände på mig att det var en lätt galen/optimistisk idé..
bassace
Inlägg av bassace » ons 07 jan 2009, 11:03
Kardborreband!
Inlägg av Anders S » ons 07 jan 2009, 11:08
bassace skrev:Kardborreband!
Häftigt!
Inlägg av bosseh » ons 07 jan 2009, 11:50
stangen skrev: Vad rekommenderar du för spackel?
Anpassad Gegga.
Polyester, lite talk, lite microglasballonger.
Längst ned lite armering i form av rowing.
Vänta med flytspacklingen tills du sjösatt så slipper du rikta upp båten :D
stangen
Inlägg av stangen » ons 07 jan 2009, 13:44
Thanx!
