Hur rensa dieseltank?
Christian
Inlägg av Christian » mån 04 jul 2005, 22:46
hur gör man enklast för att rensa dieseltanken? Har misstanke om att det finnes MYCKE skit i tanken.
Ola
Dränera eller sug
Inlägg av Ola » tis 05 jul 2005, 08:15
Klokt att kolla läget i tanken.
Gör följande
Dränera från bottentömning om sådan finns.
Annars kan du suga rent tankbotten genom att föra ner ett klent rör genom påfyllningshålet.
Glöm ej att tömma vattenavskiljaren och byta bränslefilter efter dränering/sugning.
mvh
Inlägg av Anders S » tis 05 jul 2005, 08:17
Du kan pröva med att skaffa en handpump (typ \"oljebytarpump) och pumpa ut bottensatsen via påfyllningshålets öppning. Är bottensatsen sunkig kan man då eventuellt komma vidare genom att tömma, skölja med diesel och pumpa ut i omgångar tills det verkar anständigt rent. Bränslet kan du filtrera och använda för att skölja med så får du någon nytta av det - men kör inte på det - det lär innehålla vatten.
Jag utgår från att tanken saknar manhål (armhål, snarare) annars lossar man det och rengör den vägen med mekanisk rengöring, ångtvätt, spolning etc.
