Bästa VHF-kabel och antenn?
Halloj,
Tänkte kolla om det finns kunskap om bästa kabel och antenn för masttoppsmontage. Mina grejer ser litet antika ut, antennen ser ut att väga typ 2 kg med sockel och infästning. Och kabeln är grov som en högspänningskabel. Kort sagt det hela ser litet utdaterat ut.
Som alltid tacksam för input.
/Q
/Q
Re: Bästa VHF-kabel och antenn?
Vilken antenn som är bäst vet jag inte. Själv är jag nöjd med min smått antika blindkäpp.Mr Q skrev:Halloj,
/Q
Men kabeln du har är förmodligen RG213 (tror jag den heter). Det är den bästa kabeln med lägst förluster. Behåll du den, effekten av åldring är antagligen helt försumbar. Man kan annars använda RG58 som har samma impedans. Den är tunnare och smidigare men är sämre, elektriskt sett.
/p
/p
/p
Tycker som hedgehog, behåll kabeln men kolla kontakterna ordentligt eller kanske ännu bättre byt ut dessa mot nya!
Lasse
Lasse
När du nu ska kolla kontakterna, glöm nu inte att fetta in dem med vaselinfett (finns på apoteket för runt 20 kr burken).
Med detta motverkar du oxidation och dålig kontakt. Just vaselinfett är det bästa att använda till elkontakter i en båt för att undvika oxidation i en fuktig miljö.
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
Är antennen typ Blindkäpp så tillhör den eliten. Är kabeln ca 10 mm är det RG213 eller RG8, låga förluster och god kvalitet.
Visst kan du sätta en mindre/tunnare antenn om du vill modernisera. Den praktiska skillnaden är liten.
Blindkäppen är utmärkt på en pinne i häcken (på båten) som reservantenn.
Fettar du kontakterna så lär det funka länge till.
Ok, då kanske det är läge att behålla befintliga prylar. De kan ju bytas senare om inte annat. Det tar bara emot att ha tjocka och tunga kablar/antenn som går upp i en knappt 18 meter hög mast. Lär ju inte göra båten mindre rank direkt. Silikonfett har jag några tuber från Nexus packet.
Tackar för råden.
Tackar för råden.
Om kabel + antenn är gammalt (20+) och dessutom utsatt för salt, som på västkusten, då är det nog dax att byta. Finns där lödningar så är de nog trötta nu. Vanligast är klämkontakter, de är bättre men kan också bli angripna av fukt & salt.
Det finns numera tunn lågförlustkabel, kolla på Elfa (du har nog 50 Ohm, och behöver kabel som klarar några 100 MHz, inte mer). Dyrt blir det såklart! Skillnaden i vikt är dock avsevärd.
Antenn: halvvågsantenn är alldeles utmärkt, men också kvartvågs är hyfsad. En del gamla antenner hade kompensationsspolar och annat elände i eller vid beslaget, det kan vara värt att kolla upp så att allt ser bra ut.
Har du ändå tänkt göra en större förändring i masten så kan det vara lämpligt tillfälle att byta nu, men om allt funkar fint och allt ser bra ut, och speciellt bara seglats med i Östersjön .... då kan ju förändringen också anstå ett tag.
Har man planer på att ha en kabel för diverse olika grunkor som Rundradio, VHF, TV, AIS ... då är det väldans trevligt om den verkligen funkar och inte har några onödiga förluster (som alla kombiners & splitters osv medför).
/D
/D
