Powerbook G3 som navdator
segla mera
Inlägg av segla mera » tor 04 dec 2008, 23:27
Jag har tänkt att använda min gamla Macintosh PowerBook G3 som navigationsdator i båten tillsammans med GPSNavX. Den har 192 Mb internminne och kör 10.4.6 Har någon tips på hur man ska göra för att ha ett så minimalt system som möjligt. Jag har inte tänkt att använda den till något annat. Jag vill också att den ska dra så lite ström som möjligt.
Tack på förhand
Segla mera
/segla mera
Re: Powerbook G3 som navdator
Inlägg av Anders S » fre 05 dec 2008, 08:03
Det är väl i så fall det allmänna tipset att ta ut batteriet vid "adapterdrift" som gäller. Det verkar vara allmänt förekommande att batteriladdningen drar ström även då batteriet är fulladdat, och det kan väl vara rimligt att även bärbara Mac fungerar så.
Det "minimala systemet" får någon Mac-guru svara på.
stangen
Inlägg av stangen » fre 05 dec 2008, 10:04
Som jag förstår det har Apple valt att deras bärbara skall gå på 24V. Så för att köra i vanlig 12V båt (bil) säljs det adaptrar (invertrar) som först trycker upp spänningen från 12V till *någonting* för att sedan ta ner den till 24V.
Plus det faktum att deras strömkontakter inte följer standard, så det behövs specialspecial eller adapter även där.
Googla på Powerbook G3 Power Supply tex.
Skaffa dig en helhetsbild över vad som kommer krävas (strömförsörning, mjuk/hårdvara, navprog, sjökort, GPS) för att få det att funka (pris, ombyggnation, tillförlitlighet) innan du börjar shoppa delar.
Själv har jag en Pb G4 som ligger och dräller - i grunden klockren som båtdator (stabil, virusfri, jobb/surf, DVD, TV, nav...), men lade ner projektet pga det blir helt enkelt för trassligt och mycket jobb med allt.
Inlägg av bosseh » fre 05 dec 2008, 15:49
Tror inte du behöver ta ur interna vid batteriet adapterdrift, har testat iBook G4 och MacBook. Ingen extra förbrukning.
Kensington har adapter som går på 12V och där man kan byta kontakt för olika datorer. Jag köpte den som kan gå på 12&230V. Från början användes den till en PB G4 men driver nu en MacBook, samma adapter bara bytt kontakt. http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=350569
Om datorn får gå ner i vila så räcker interna batteriet hela dagen, viloläget brukar fungera bra på Mac, datorn kommer igång på några sekunder.
Jag har kört Bluetooth-GPS med eget batteri så att den alltid är igång.
Kolla även MacENC, tyvärr är S57 korten dyra men himla fint.
