Plasta däckslucka
Mr Q
Plasta däckslucka
Inlägg av Mr Q » fre 14 nov 2008, 09:51
Jag skulle behöva fyllnadsplasta luckan för ankarboxen i fören. Det är alltså Gelcoaten på övre bakkant som släppt och gör att luckan flexar när man går på den. Jag behöver även lägga "stringers" (säger man så?) som förstärkning under.
Tacksam för råd om både gelcoatlagningen och förstärkningen under.
Re: Plasta däckslucka
Inlägg av Calle C » fre 14 nov 2008, 10:23
Hallå Hr. Q
Stringers: Tag ett vinkeljärn i lämplig dimension, vaxa detta ordentligt, sedan lägger du på glasfiber och plast, rulla ordentligt.
Låt det härda, tag sedan loss den armerad plastvinkeln från vinkeljärnet.
Sätt nu plastvinkeln där du vill ha den och armera fast den.
Gelcoat: Gör rent med aceton(fettfri) klipp bitar av bredd transparent tejp. applicera topcoaten i skadan, försök direkt att få dit rätt mängd.
Täck nu över med tejpbitarna och sätt dessa så du får en fin yta.
Låt härda, ta bort tejpen och vattenslipa/rubba.
Lycka till
Mr Q
Inlägg av Mr Q » fre 14 nov 2008, 12:15
Tack för tipsen Calle.
För att krångla till allting så är däcksluckan välvd i linje med däcket, så en rak profil fungerar nog inte tyvärr. Är det tabu att plasta in trälister som stöd?
Hälsn /Q
Tylö sun
Inlägg av Tylö sun » fre 14 nov 2008, 12:51
Materialet som man plastar in ska ju egentligen bara bygga upp själva glasfiber-profilen, som i sin tur ska ta upp själva lasten. Om man har funderingar mot att plasta in trä (det finns exempel på mindre lyckade sådana förstärkningar genom åren), så kan man väl använda någon form av divinycell eller annat liknande material för att få upp profilen. Det borde ju gå lätt att fästa detta på luckan och därefter anpassa detta till formen. Därefter borde det väl vara hyfsat lätt att plasta över med ett antal lager.
Mattias
T
Inlägg av T » fre 14 nov 2008, 15:14
Divinycell är säkert bra om man kan få tag i tillräckligt lite (det känns väl onödigt att köpa en hel skiva om man bara behöver några remsor?)
Själv hade jag satsat på VP-rör, antingen smalaste sorten eller annars något grövre som man klyver till halvor. Det blir bra.
:o
Inlägg av Anders S » fre 14 nov 2008, 17:27
Ett sjok balsa eller divinycell är inte så förfärligt dyrt, och vill man slöjda kärnan på något invecklat sätt (former, rundningar etc) är skum oslagbart enkelt. PVC-rör är kanon därför att de kan sitta kvar, men de kan vara svåra att fästa på böjda ytor. Då kan man klicka fast dem med glasfiberarmerad plastic padding eller t o m små klickar smältlim. Det är sedan glasfibern utanpå som står för hela styrkan. Borra ett dränhål i "lägsta punkten" då det är färdigt.
Inlägg av Calle C » fre 14 nov 2008, 18:47
Mr Q skrev:Tack för tipsen Calle.
Hälsn /Q
En sådan vinkelprofil böjs lätt efteråt, det räcker med 2 lager matta som du kan lägga på en gång "vått i vått".
När du sedan armerar fast profilen lägger du på ytterliggare 2-3 lager(ca 450 gr matta).
Det här är inte alls svårt.
