Minskad strömförbrukning hos Laptop
Inlägg av Seawolf » lör 06 sep 2008, 07:27
Jag har nyligen mätt strömförbrukningen på några olika Laptop i samband med installation i båtar.
Man verkar spara c:a 2/3 av förbrukningen om man tar ur det inbyggda batteriet. Även om detta batteri är fulladdat så verkar det som om laddkretsarna ändå drar en hel del. I fallen ovan har matningen skett med en billig 12/18-VDC omvandlare, och mätningen har gjorts på strömmen på 12VDC-sidan.
Prova får ni se.
Den ena modellen är en HP Omnibook 6100 med WinXP, COM-port, Tangentbordsuttag, 2st USB (Typ1 visserligen) och WiFi. Utan batteri och matad som ovan drar den då c:a 1.6Amp vid sjökortsplottning igång, och med en COM-ansluten GPS-puck. (Denna anslutning överlever att den genomgår "Hibernation" och uppvaknande utan att tappa portinställning osv.)
Dess prestanda räcker (med möda) att man kör USB-ansluten marknäts TV. WiFi för hamnar som har detta.
SKulle någon leta begagnad Laptop bara till båten är detta alltså en modell som duger fint och som nog är billig begagnad numera.
www.batteknik.se
Re: Minskad strömförbrukning hos Laptop
Inlägg av bosseh » lör 06 sep 2008, 15:08
Vissa datorer har den funktionen att sänker man inspänningen så stängs laddning av det interna batteriet av. Därför kan det också vara så att en original-12V-nätdel inte laddar datorbatteriet. Jag träffade en kille som var vansinnig för han hade köpt en original nätdel till sin dator (tror det var en Dell) men som inte laddade. Men det gjorde däremot en billig noname.
En annan sak är att lite bättre datorer har ett utvecklat energisparsystem där skärmen dimmas lite disken sätts i vila processorhastigheten minskas mm. Moderna, billiga bärbara datorer saknar många av dessa funktioner, de förlitar sig på Windows inbyggda energispar (som är ganska dåligt). Dessa dator förbrukar ofta bra mycket mer ström än de lite bättre.
Inlägg av bosseh » sön 09 nov 2008, 15:09
Jag gjorde precis några mätningar.
Datorn är en vit MacBook Dual Core 2
Nätaggregat är ett Kensington 70W som går att köra både på 12 och 230 V.
När datorns batteri är fulladdat blir det ingen skillnad i strömförbrukningen om man tar ur batteriet eller ej.
Inlägg av Tommy » sön 09 nov 2008, 16:18
Ja, det låter lite konstigt att så mycket som 2/3 av förbrukningen skulle komma från förluster i kretsarna som laddar batteriet. Skärm, hårddisk, minne och processor är det som förbrukar. Men man kan nog tänka sig att det finns en liten, viss besparing om det fulladdade batteriet tas ur, men det kanske var omätbart.
Jag föredrar att ha batteriet i, som en ren säkerhetsåtgärd (har nämt det förr). Med batteriet i, och ett Navprogram med GPS-puck så har jag ca 2 timmars reservnavigering även om hela 12V-system skulle slås ut, innan jag behöver gå över till den handhållna ETrexen.
Inlägg av Anders S » sön 09 nov 2008, 17:09
Ja, för min del förlitar jag mig på en dedikerad båtdator, med en 12V strömaggregat.
Skulle detta fallera, (det kan ju tänkas) har jag ett reservsystem med biosensorer, layered flat-chart technology, geo-magnetisk horisontalvinkelbestämning, vätskerotationskopplad fartavkänning, on-the-shelf-plottning med sustained presentation, flex-scratch ångra-funktion och andra finesser. Systemet är också direktkopplat till ombordsystemet för Direct Piloting - mycket värdefullt i trånga lägen.
En sådan borde alla ha, ifall man har elektronisk navigation ombord. Det är dock viktigt att man provkör systemet emellanåt.
Inlägg av Tommy » sön 09 nov 2008, 17:21
Kan du beskriva det där i lite mer detalj? Det låter onekligen som ett säkert system du byggt upp, Anders :wink:
Sen ska man inte glömma att sista länken är de gamla hederliga papperskorten som ligger under salongskojerna, och siktkompassen :roll:
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 09 nov 2008, 17:53
Hur mkt drar en Plotter egentligen? Typ Navman Tracker 5605.
Edit: Jag hittade det 300 mA utan bakbelysning
550 Ma max bakbelysning.
Inlägg av Anders S » sön 09 nov 2008, 17:56
Inlägg av bosseh » sön 09 nov 2008, 18:01
Anders S skrev: Skulle detta fallera, (det kan ju tänkas) har jag ett reservsystem ...
Fråga: Blir inte reservsystemet VÄLDIGT tungt och energikrävande :D
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 09 nov 2008, 18:12
Har Anders S möjligen firat fars dag idag? Med litet smarriga drycker till? :mrgreen:
Grattis till oss pappor i alla fall! :D
Inlägg av Anders S » sön 09 nov 2008, 18:16
Nejdå. Reservsystemet drar ingenting extra då det används.
Inlägg av Anders S » sön 09 nov 2008, 18:49
Tommy skrev:Kan du beskriva det där i lite mer detalj? Det låter onekligen som ett säkert system du byggt upp, Anders :wink:
Men då har du ju ett liknande system som jag har! Men jag ser att delar av ditt system är portabelt (ELDD, Eye Level Direction Device), och så ligger delar av det i UBS Readiness State (Under Bunk Storage) då det inte används.
Inlägg av Tommy » sön 09 nov 2008, 19:16
Ahhh.. precis så är det. Fina ord för något som faktiskt funkar väldigt bra och robust och drar mycket lite energi (förutom en och annan biff ibland).
