Avbärarlist Seacat
matsa
för ett antal år sen fanns det fortfarande lister att köpa. på 80-talet så kunde man köpa luckgarage och nya sittbrunnsluckor till o med. men jag är nästan bombsäker på att det inte finns lister nu längre. jag har nån halvgammal typ reservdelsbroschyr med tillbehör o reservdelar till sea cat. men firman finns inte längre kvar. så du får nog försöka hitta på nån annan lösning. om du lyckas att hitta nån gammal list som nån inte vill ha längre, så ska det vara 2 metallband som går inuti listen. kan vara svårt att hitta nåt som är användbart. jag minns inte vad jag använde när jag monterade en sea cat list 1979. man fick göra ett arrangemang med en packetbandsträckare som man sträckte upp banden inuti listen med. kanten som listen ska fästas på är ju extremt liten så det gäller att få bra spänn på banden för annars lossar listen på kryss i lite sjögång. orginalbanden brukar gå av längst fram i fören. så om du får tag på nån beg list, så måste du fixa nån form av nya band. annars kanske du kan ta bort den lilla kanten och montera en likadan list som på havsfidra. det finns nån firma i stockholm som har sån list. man skruvar dit en hårdplastlist som själva gummilisten sitter fasttryckt på. jag har inte namn på firman men jag vet en som köpte list till en fidra där för några år sen. tyvärr så har jag nog inte hennes telnr kvar, men jag vet var hon jobbar, så med lite tur kan jag hitta henne och fråga. lycka till! /m
Mattias Johansson
Avbärarlist Seacat
Letar efter en avbärarlist till min Seacat som tyvärr saknade denna vid köp. Det ska helst vara den tjocka varianten som sitter som original. Har kollat Byggplast, Watski, och Göran Helmer i Strömstad. Hade varit enormt tacksam för vägledning i denna fråga!
Tack på förhand!
Mattias
kan nås på mattias.johansson@euromail.se
Tack på förhand!
Mattias
