Liten diskret temperaturmätare....
cruisaren
Inlägg av cruisaren » tis 14 okt 2008, 12:58
Hej !
Jag är sugen på att sätta temperaturmätning på tre ställen i båten. Kylvattentemperaturen från motorn (har bara akustiskt larm idag), varmvattenberedaren och kylen. Jag har hittat en variant på Clas Ohlson http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=53475400, men kabeln är lite för kort, iallafall för mätning av varmvattenberedare och kylvattnet. Om man skarvar kabeln skall det tydligen vara risk för felmätning. Skulle det fungera med trådlös mätning? Finns det isåfall någon enhet med liten snygg display som inte visar luftfuktighet, rumstemperatur, klocka och allt annat jag inte är intresserad av?? Någon som installerat något diskret och snyggt som funkar bra?
//Niklas S
Faurby424 Alinde.
Re: Liten diskret temperaturmätare....
Inlägg av Lasse L » tis 14 okt 2008, 16:32
Kabeln går att förlänga. Har förlängt en termogivare >10 meter.
En variant är att skaffa flera avkännare och koppla in dom via en omkopplare.
Billig lösning? 3 Termometrar, (Artikelnummer 36-3317), klipp av avkännarna och koppla via omkopplare (eller 3 små strömbrytare) till en termometer.
Inlägg av Anders S » tis 14 okt 2008, 17:35
Innan du klipper, kan du leva med att ha tre displayer? Då kan man slippa klippa alls, och det kan ju vara enklare att avläsa motorn vid motorn, kylen vid kylen och varmvattnet vid,,, ja, alltså, varmvattnet...
Bara en tanke.
Inlägg av bosseh » ons 15 okt 2008, 10:21
Clas Ohlson mätarn går att skarva, jag har en som visar panntemperatur hemma skarvad med 6-7 m mik.kabel.
Vill man fixa lite kan man ta ett panelinstrument (48131) a 79 kr från kjell.com och sen ett antal givare (73-267-14) a 30 kr från ELfa.
Givarna ger 10mV/°C
Fundear själv på att sätta ett instrument i sittbrunn som visar badvattentemperatur och trycknapp (1pol 2vägs) för att kolla kylvattentemp.
Inlägg av Lasse L » ons 15 okt 2008, 16:07
bosseh skrev: Fundear själv på att sätta ett instrument i sittbrunn som visar badvattentemperatur och trycknapp (1pol 2vägs) för att kolla kylvattentemp.
Jag mäter "badvattnet" på en bordsgenomförning, monterat givaren med slangklämma runt intaget.
Inlägg av Anders S » ons 15 okt 2008, 17:05
Min logg har "badvarnare" inbyggd. Det är tydligen rätt så vanligt på halvnya modeller.
OttoW
Inlägg av OttoW » lör 25 okt 2008, 19:25
Jag har kompletterat min MD5c med en http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=54638184 där jag har limmat temp-proben mot ventilkåpan med värmeledande lim. Jag ser temperaturen på motorn och har ett akustiskt larm som går enkelt att ställa in. Har ställt larmet på ca 5grader mer än den högsta arbetstemp jag har noterat (efter en hel dags körning).
Med största säkerhet är denna larmnivå mycket lägre än VP's temp-prob som sitter i orginal.
Jag kunde konstatera att lösningen funkar utmärkt när säkringen gick till cirkulationspumparna för kylsystemet i somras...
Otto
Inlägg av Lasse L » lör 25 okt 2008, 20:31
Larm för varm motor.
Jag har satt en tempgivare på avgasslangen direkt efter "limpan", vid sjövatten bortfall stiger tempen direkt och larmar flera minuter tidigare än givaren på motoblocket.
Tempgivaren är en sådan som sitter för att starta kylfläkten på en bil. ca 90 grader.
janne
Inlägg av janne » sön 26 okt 2008, 08:33
bosseh skrev:Clas Ohlson mätarn går att skarva, jag har en som visar panntemperatur hemma skarvad med 6-7 m mik.kabel.
Givarna ger 10mV/°C
Hur löser fixar du en 9V matningspänning? Torrbatteri?
Inlägg av bosseh » sön 26 okt 2008, 11:11
janne skrev:
bosseh skrev: Hur löser fixar du en 9V matningspänning? Torrbatteri?
Enklast är batteri det bör hålla några hundra timar. Annars spänningsregulator typ Elfa 73-001-23.
Jag tänkte ska nog sätta en badvattentemp ihop med batteri Volt/Amp inst. Då tar jag spänning från en DC/DC omvandalre som är nödvändig för att kunna mäta på intrumentets matningsspänning.
Problemet är att behärska sig så det inte blir mängder med instrument ....
