Som rubriken antyder funderar jag på att borra något grövre dimension än kabeln är och smeta ut epoxi på insidan av borrhålet med en spik för att spärra ut fukt från sandwichen. Är det en bra idé tros?
Ovanpå däck sitter en std 6mm genomföring som kommer Sikas tät. Kabeln är 7 mm så där lär det vara tätt.
Borrningen kommer att ske ikväll som ett sista steg i solpanelsprojektet, regulator, solpanel och kabel på däck är monterade.
Kabelgenomföring epoxi i hålet?
Gillar att segla!
Re: Kabelgenomföring epoxi i hålet?
' Borra hål helt igenom /alternativt bara ner till nedre laminatet.
' Montera en böjd spik eller dylikt i en borrmaskin för att "fräsa ur" distansmaterialet en bit in under laminatet ovanifrån.
* Tejpa hålet från undersidan
' Fyll hålet med epoximassa.
* Borra nytt hål i rätt dimension.
Voala!
Svante
Voala!
Svante
Så hade jag oxå gjort.
Det går att göra det ännumer komplicerat om man vill.
... fast stoppa en insexnyckel i borrmaskinen istället för en böjd spik
Jag brukar borra ett 4 - 5 mm större hål i det övre GRP-lagret och ned i distansmaterialet men ej igenom det undre GRP-lagret. Sedan konar jag GRP:n något samt fuller hålet med epoxi eller polyester. Sedan borrar jag mitt i pluggen och fäster med genomgående skruv.
Tänk på att både epoxy och polyester behöver armering för att bli bra i den här tillämpningen. Det förbättrar vidhäftningen mot sandwichmaterialet också. En ren "fulfyllning" kan man i så fall göra av glasfiberarmerad Plastic Padding, eventuellt spädd med litet ren polyester. Med litet limfibrer eller glasfiberflock (klipp från väv, inte matta!) är det lätt att få epoxy "lagom".
Ett enkelt sätt att fixa trill själva hålet är att borra upp i det gamla hålet med ett Forstnerborr - då kan man behålla nästan hela innerlamiatet, bara spetsen sticker igenom. 12 eller 15 mm räcker, men man kan göra proppen så stor man önskar.
I Fredriks fall behövs det inte så mycket. Här är ju inga skruv genomgående, och epoxyn skyddar mot fuktinträngning, enbart. Då kan man måla med epoxy i hålet med en tops eller liknande, så slipper man borra, gjuta och borra igen. Jag hade heller inte riktigt litat på en vanlig kabeltätning (gland) utan hållt koll - då är det faktiskt bra om det är litet öppet och fritt på undersidan. Ser man droppen genast kan man ju ordna sakan direkt - stå det och suger in kan det ju dröja veckor eller månader innan en läcka visar sig.
