Storsegel med större akterrunda
Göran A
Inlägg av Göran A » tor 28 aug 2008, 09:21
Då var det dags att köpa nytt storsegel till min båt med 7/8 dels rigg.
Segelmakaren rekomenderade ett segel med större akterrunda.
Segelytan ökar då från 21 till 22,5 kvm, vilket kommer väl till nytta då jag nästan enbart seglar med självslående fock som försegel.
Vid besök på Öppna Varv förra veckan diskuterade jag med en annan segelmakare. Hans åsikt var att skillnaden var mycket marginell och seglet gärna fastnar i akterstaget, även om man använder akterstagsslatta.
Mao var hans rekomendation ett segel med standard akterrunda.
Någon som har erfarenhet eller synpunkter kring detta?
Självklart ligger segelmåtten inom de godkända.
Göran A
Inlägg av Seawolf » sön 31 aug 2008, 16:43
Det mesta av den extra yta man får hamnar upptill i seglet. Om man då inte har fått en form som är ganska plan däruppe så kräns båten lätt ned och draget i den delen hamnar då utanför relingen och ger lovgirighet. Men med plant segel som riggen mm medger att man dessutom tvistar så är det OK.
Det är främst på lättare vind på halvvind-slör utan spinnaker som ett sånt segel ger fördel. Kanske även på kryss i lätt vind också.
I mitt fall har jag utnyttjat en robust badplattform vars fäströr råkar sitta mot aktern så att den tål belastningen, samt en uthållarlatta, och då fått ut häckstaget så storen inte går i under några förhållanden.
Skulle jag köpa nytt storsegel idag skulle jag nöja mig med en akterrunda som en uthållarlatta klarar att hålla häckstaget undan, inte mer....
Inlägg av SWE54 » sön 31 aug 2008, 22:59
Det beror ju lite på vad den här segelmakaren menade med att större akterrunda fastnar i akterstaget trots akterstagslatta.
Jag har en utbyggd akterrunda och latta till akterstaget och det har aldrig varit i närheten att fastna. Nu har jag alltid ( i stort sett ) akterstaget löst och jobbar med skotet i stället.
Man kan med stor fördel ersätta vajern med en ren dyneema, den är väldigt mycket lättare och hålls ut enkelt av en latta i masttoppen.
Men till sist beror det ju lite på hur du använder ditt akterstag.
Har du det satt måste det i så fall lättas i slagen tex, ialla fall i lättare vindar.
Men generellt så ger en utbyggd akterrunda ett effektivare segel, i alla vindförhållanden.
