MD5 Problem
Christoffer g
MD5 Problem
Inlägg av Christoffer g » tor 09 jun 2005, 10:00
Sjösatte igår och körde en liten sväng för motor(20 min).
När vi lagt till och låg för tomgång tappade den varv och dog, varpå den inte gick igång sedan.
Bränsle finns det, känns som det är luftproblem.
Någon som råkat ut för liknande ??
Inlägg av Calle C » tor 09 jun 2005, 10:08
Hände mig för ett par år sedan.
Luftade motorn, men den gick bara i någon minut.
Letade efter läckor överallt och hittade en pygmeliten spricka i en bränsleslang.
Var bara att byta alla slangar, klämmor och lufta.
consensus
Inlägg av consensus » tor 09 jun 2005, 10:11
Kan oxå vara igensatta filter (bränsle). Likaså vatten i dieseln.
Bytte du alla filter i höstas, tömde vattenavskiljaren?
Ett vanligt fel är igensatta bränsleledningar. Om du kan ta ta ur tanken, gör det och skölj ur med ren diesel och blås igenom alla bränsleledningar med ren diesel och tryckluft (finns på burk, tex hos Biltema). Byt därefter alla filter och lufta bränslesystemet.
Alternativ till att lyfta ur tanken är att \"dammsuga\" tanken invändigt med en oljesug. Men glöm inte att kolla att ledningarna inte är igensatta.
Lycka till
Anders[/b]
Inlägg av Anders S » tor 09 jun 2005, 12:54
Saker att kolla:
Finns det bränsle (du säger det, men kolla igen - instrumentfel t ex...)
Kommer det bränsle till matarpumpen ?
Går det bränsle från matarpumpen ?
Kommer det bränsle från filtret till insprutnhingspumpen ?
Kommer det bränsle då du lossar ledningen vid spridaren (akta fingrarna) ?
Är det bränsle, så du inte kör på vatten ?
Jag hade kollat matarpumpen först och främst. Där finns ett membran som kan brista och då pumpar inte pumpen - först dåligt och sedan inte alls.
