Spotlights i taket
Snedseglaren
Spotlights i taket
Vi tänkte klä om panelerna i taket på vår segelbåt och samtidigt sätta in infällda spottar. Lampor gjorda för hemmebruk är betydligt billigare än marinlampor.
Hemmalamporna är ju gjorda för att ha transformator 220v till 12v så de borde ju bara vara att koppla in i båten?
Biltema har tex fina för ca 60 kr styck vad får man mer om man köper i båtaffären för flera hundra styck?
Det är klart att du kan sätta in Biltema-spottar, och du får inte mer i båtaffären.
Men vill du ha så starka halogenlampor i dina spottar? Dels blir det varmt, dels drar de mycket ström - de är ju anpassade för \"fri tillgång\" av ström, hemma och de minsta ligger väl på 15 eller 25 watt? Jag hade köpt armaturer först efter att jag tänkt igenom vilka lampor som kan vara lämpliga. Alla lampor finns inte i alla fattningar, om man säger så.
Jag satte in Biltema-spots i min förra båt som hade löst innertak.
Jag bytte till svagare lampor, 10W vill jag minnas. Men jag körde med 20W ett tag, värmeutvecklingen orsakade inga nämnvärda problem. Att koppla in direkt på 12V fungerar utmärkt. Det blev mycket snyggt. Jag kopplade allt via en knappströmbrytare vid ruffnedgången samt vid förpiken så att man kunde tända/släcka på två ställen, sk \"trappkoppling\"
Anders
Anders
Snedseglaren
Tackar!
Jag tänkt att sätta i svagaste \"lampan\", de levereras utan lampa.
Bra idé med trappkopplingen, den snor jag rakt av!
Hade en annan fundering på att ha 2 varianter där ena är mer mysbelysning där bara några lyser och en annan när alla lyser.
För det är väl svårt att hitta dimmer som funkar effektivt/ekonomiskt på spottar?
Om man vill dämpa lampor krävs det tyvärr en aktiv elektronik. Å andra sidan är denna mycket enkel. Ett \"vanligt motstånd\" fungerar bara om det är ett effektmotstånd (ungefär lika med lampan), och strömmen kommer att bli lika stor som innan.
Vill man göra något enkelt med mysbelysning/ledljus etc ,prova att seriekoppla lamporna! Det är a) gratis och b) kostar inget extra i strömförbrukning. Det blir några extra sladdar, dock, och en strömbrytare extra.
Paddan
I stället för dimmer
Dra litet extra ledning:
Koppla spottarna parallellt resp i serie i två olika kretsar.
Så kan man enkelt variera ljusstyrkan.
Gäst TA
Spottar
Finns fina ledlampor 1,4w (18 vita dioder) ute i handeln och dom passar i samma fäste som \"vanliga\" spottar, kostar dock ca 98kr/styck men betydligt längre livslängd än vanlig spott samt mycket mindre strömförbrukning. Det finns fina \"dimmers\" för att dämpa belysningen, men som någon nämnde så går det alldeles utmärkt att seriekoppla .
Re: I stället för dimmer
Hmmm, den varianten får jag inte ihop praktiskt. Hur menar du? Måste väl bryta ledningen mellan varje lampa då, kommer ju bli en jättestam som ska dras till knappen.Paddan skrev:Dra litet extra ledning:
Njae, det beror på hur du vill koppla. Men drar du en (dubbel)ledning till varje enskild lampa (det brukar man göra i båtar) gör du enklast serie- respektive parallellkopplingen vid strömbrytaren, inte vid lampan. Kopplingen blir IOFS lika \"knepig\" (inte så jätte-) men det krävs då obetydligt med extra kabel. Däremot slipper du inte undan en kabeldragning till varje armatur.
Det går att åstakomma. Gör ett försök att beskriva. Hojta till om det bara ser ut som svammel (rätt så troligt
Du behöver en icke kortslutande tvåpolig treläges brytare (2Xtill-från-till) för att kunna växla mellan av, parallell samt seriekoppling.
Brytaren kopplas in omvänt med en lampa på vart mittuttag. Koppla ihop ett av tillägena med samma läge på den andra polen (med brytaren i ett av lägena är mittanslutningarna nu kortslutna).
Anslut batteri plus samt minus till de två återstående uttagen på strömbrytaren (med brytaren i det andra tilläget så har du nu batteriplus på ett mittuttag och batteriminus på det andra).
Slutligen ansluter du glödlampan på brytarpolen ansluten till batteriets minuspol till batteriplus och vice versa .
Brytaren kommer nu att växla mellan att seriekoppla de två omvänt anslutna lamporna eller koppla in dessa normalt till strömförsörjningen.
//Daniel
Faktiskt så kan du ju koppla in flera glödlampor om du kopplar dom inbördes parallellt. Det bör dock vara en jämn multipel av 2 eftersom t.ex 3 parallellkopplade lampor i serie med 2 lampor antagligen inte kommer att ge något vidare resultat (2 lampor kommer lysa starkare än de övriga 3). Elektrisk sett så går det ju lika bra att växla mellan att seriekoppla och parallellkoppla t.ex 2x2 lampor kontra 1x1, förutom att strömmen och effekten fördubblas i fallet med fyra lampor.
//Daniel
