Båt som kan seile under 10 meters bro ?
gjest
Inlägg av gjest » tor 02 jun 2005, 13:42
Jeg ønsker meg en begynnerbåt ( Maxi 68, Triss e.a) , men det bør helst være en båt som kan segle under en bro med seglingshøyde max 10 meter. Ellers må jeg langt rundt en øy til min stuga. Det finns ikke så mye data for aktuelle båter.
Kan noen hjelpe med aktuelle høyder ( mastehøyde fra vannet) / båtforslag som kan komme under broen ??
Takk !
Jens K
Inlägg av Jens K » tor 02 jun 2005, 13:51
Min båt har 9 meter från vattenlinjen till masttoppen (Alacrity). :-)
Peter Claus
Inlägg av Peter Claus » tor 02 jun 2005, 13:55
Tror Maxi 68 har 8,5 m. mast (mätt från vatten eller deck? - det vet jag ej, tycker mig bara minnas talet. Kan vel kanske kollas på http://www.maxisidorna.se?
Maxi 68
Maxi 68
Inlägg av Maxi 68 » fre 03 jun 2005, 09:01
Enligt båtfakta här på sailguide är höjden 9,8 meter från vattenlinjen på en Maxi 68. Låter som för liten marginal.
spackel
9,8 meter; inga problem
Inlägg av spackel » fre 03 jun 2005, 09:39
Står det 10 m i sjökortet så betyder det 10 m + 1/2 m vid medelHÖGvattenstånd, mao god marginal
Peter Claus
Inlägg av Peter Claus » fre 03 jun 2005, 09:46
Första gången du ska genom ställer du en kille på bron och går försiktigt, försiktigt... sen kommer du ju at känna igen några märken för tidvattenståndet. Men du kanske skulle be nån som har samma båt hjälpa till med försöket innan du handlar...?
fredrikk
Inlägg av fredrikk » fre 03 jun 2005, 09:57
Jag kan, efter praktiska försök, informera att en IF inte går under en bro med 8 m segelfri höjd. Däremot kommer man under en 10 m-bro...
